主题:【已应助】出峰不平滑
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_1f84ba34
检测塑化剂时,出峰很不平滑,大佬们啥情况
推荐答案:安平回复于2021/01/11
        应该是正常现象,并不影响定量,一般不需要处理。
        数据点采集的频率偏低造成的,如果有兴趣,可以将数据采集的频率提高一点试试。
        实验为准。逐渐提高采样频率,降低采样周期。
        如果采集频率设定过高,可能会造成信噪比的降低,损害检出限。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
谈谈具体使用条件,比如仪器升温程序等等
2021/1/11 20:18:35 Last edit by xurunjiao5339
色谱hulk
symmacros
wangzhenhao
砂锅粥
这个没什么问题啊。楼主如果想追求平滑的话可以把采集频率(采集点数)提高。
memory光阴
这个出峰能接受,但如果希望峰更好看,需要对质谱采集条件进行优化,不知道楼主是全扫描还是SIM扫描,如果是SIM扫描需要对该峰的几个离子进行延长扫描时间,增加扫描频率和次数
xiaogumd11
从峰形看,定量和定性没有大的问题,可以把采集频率提高。
安平
深蓝
这个峰没什么问题,就是采集速率慢,加快一点就好了,但是现在也不影响定量
手机版: 出峰不平滑
