主题:【求助】GC-MS最大限度能检测什么类物质
浏览0 回复6 电梯直达
alieen0124
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
本人第一次接触GC/MS,不知道哪些类物质通过处理能用这种方法检测,或者哪些类物质不能用这一方法检测...请各位大哥大姐帮忙啊!
推荐答案:无名回复于2008/01/11
只要你知道你的待测物质在GCMS的行为,就可以检测该物质(定性或者归一法定量);如果有相应的标准物质并建立检测曲线,那么就可以精确定量检测!
补充答案:
好胃口回复于2008/01/11
要看你的仪器与掌握的条件了,不知所谓的"最大限度"所指.
tanggangfeng回复于2008/01/12
理论上只要能气化(一般低于350度)热稳定性好的物质都可以用GC/MS检测!不能气化就没法做GC/MS。
gentlehorse回复于2008/01/13
MS是一种比较通用型的检测器,但GC主要是分析一些沸点不是很高的化合物。因此GC/MS的应用范围主要是由GC决定的----分析分子量不是很大、极性不是特别强的沸点不是很高的化合物。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
无名
alieen0124
不是这样,我想检测尿样中的物质,进行大批量对比后测可能存在的毒物。现在没有参照,还不知道测定物,只有对比发现了才能知道我进一步的测定目标。所以我现在想知道GC/MS最大限度能测定的物质种类。谁帮忙解答下我怎么做比较好。
好胃口
原文由 alieen0124 发表:
tanggangfeng
原文由 alieen0124 发表:
gentlehorse
alieen0124
有没有人跟我一样做尿样的呢,怎样让这种混合成分较多的物质出尽量多的峰呢?或者说是怎样能检测的全一点.
