主题:【求助】GC-9A色谱基线呈现周期性的小峰波动,急求可能的原因和解决的方法
浏览0 回复17 电梯直达
fengxuezhang200
GC-9A气相色谱,90年代的产品,一直都挺好的。先是基线突然跳跃,如有干扰信号引起的似的,同时色谱键盘显示器上出现叉,键盘怎么按都没反应。之后开机一天基线也没有异样,当开始进样后,基线就出现了周期性的小峰,峰高约1mv。请各位高手帮忙分析下原因,以及有什么解决的方法。本人急用。
先谢谢了。附件中有所述的基线。
〓疯子哥〓
fengxuezhang200
我也曾怀疑,但是电压不稳会出现那么周期的小峰吗?而且以前怎么没事呢?还有没其他原因呢?如果是电压不稳,那能有什么解决的方法,接个稳压器?
〓疯子哥〓
原文由 fengxuezhang200 发表:
电压不稳接个稳压器即可,也可能是你的电路中某个电器的干扰
譬如在GC仪器的线路上接了其它的仪器
忘不了_ljj
原文由 madprodigy 发表:
是否是你的电压不稳定造成的?
我那天公司自行发电的时候就是出现你这种情况的了,电压不稳,稳压器都不起作用。
fengxuezhang200
谢谢各位了,我下次开机看看,是否还这样,可能是那天的电压不稳。谢谢!
carbene1
我觉得最大可能是你GC上有静电,造成电压波动 试试在GC上再接根地线或则接一根线到电脑上  都可消除静电
fengxuezhang200
pentdiene
mr_tian
fengxuezhang200
今天试了下,是有静电,然后接地了,效果不是特别好,虽然周期波动的峰振幅比原先小了,但还是有周期出现的峰。可能是接地不彻底,但我们目前的条件只能做到这些了,请问大侠们还有什么办法没有。
