原文由 熙攘之间(pengzw_007) 发表:我买的标液是1000mg/L的,稀释到10mg/L,用正己烷稀释的,保存在4℃的冰箱中。刚稀释的时候直接进10mg/L的样,国标程序升温,出来的基线基本是一直线;进1mg/L的样品基线明显逐渐上升。现在进10mg/L的样品,多次老化柱子,出来的基线逐渐上升,好像是浓度变小了一样。
塑化剂很稳定的,你的变化大是多大,最好有数据或者图来看下;再说不同时间进样,结果还是有差别,仪器状态都不一样,另外有一点,你的保存工具有点问题,最好用那种旋盖式的棕色瓶子装比较好,磨口的瓶子不好,不知道你的稀释试剂是什么,如果易挥发,磨口的肯定有点问题。
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:混标,但是我们平时用的时候要的浓度就1-10mg/L就够用了,买的标液是1000mg/L的,不稀释标液和样品浓度差距太大,也浪费。稀释了保存不好,还是浪费,要是每次都重新买新的标液,成本太大啊。要是有机构卖那种稀释后的标液,便宜点就好了,每次要用了就去买,买回来直接用,不用自己保存的,成本底。
混标吧?不要稀释了,你用多少拿多少,剩下的那点母液就别稀释了,或者稀释的不要那么厉害,正己烷也是易于挥发的,储存久了,浓度就变了,我们放久的标品,再次测定时,发现他们之间的比例也变了,所以储存太长时间,就不要用了
我们是放在冷冻层,标样才那么点,用螺纹口GC小瓶好了,直立,然后用封口膜缠住整个瓶子
