主题:【求助】每次换色谱柱是不是都要更换垫圈?
浏览0 回复19 电梯直达
pupu0415
我们公司就只有一台GCMS,最近因为要测不同性质的物质要比较频繁的换色谱柱,基本1~2周换一次,有时更频繁
所以我想问一下,是不是每一次换色谱柱都需要切柱子,换垫圈呢?
阿宝
楼主说的是那个贝斯佩压环吗?如果那个螺帽和压环足够多的话,不用每次都切柱子,每个柱子上都装一个就可以了。
symmacros
不一定每次都更换石墨垫圈,只要不漏气就行,使用长时间的话可能需要更换。另外仪器运行一两个程序升温周期后,检查一下是否漏气并再稍微上紧一下。
tsqgc
不用每次都换石墨衬垫,尤其楼主这么频繁的换柱子,不漏气就行。如果公司不惜成本,每次都换更好。柱子钻一次衬垫,肯定要稍微切一点的。
凡心点点
不用每次都换,只要不漏气就行,那东西部便宜呢。
fandidadi
learner1999
毛毛儿
没有必要换柱子就换垫圈哦,那个东西确实不便宜,尤其进口的!
阿宝
2010plus 的那个石墨垫圈是不是固定死后拆不下来啊,只能截柱子了?
pupu0415
原文由 fandidadi(fandidadi) 发表:
PUPU0415的仪器是2010PLUS吧,换柱关机不?
是的,换柱关机。
2010plus的垫圈会固定死,要截柱子就必须换垫圈。
所以我想知道像我换的这么频繁的要不要每次换都截柱子啊?
coffee8
防止污染柱子可以切去一段,但是石墨垫圈真的没有必要每次都换
不漏气就行了!
