请教各位版友和老师问题,希望多多指教。
两天前发现色谱有轻微异样,(调谐正常,没有漏气,进样针正常,标液以及试剂溶剂均没有问题),进一针溶液后,发现前面一截色谱峰正常,信号响应也正常,可是程序运行到后半截,信号突然发生了异常,虽然后面一截没有我需要测试的峰,但是看起来怪怪的。如下图。 以前并没有发现会这样。
直达今天,进一针空白溶液还没有问题,近qc溶液也没有问题(程序后面一截还是有一点点不对劲),等到进了几针样品后,色谱图信号居然越来越差。如下图。
为了排除一些问题,进行了调谐,我先使用了峰监测,发现无法进行,更别提调谐了。如下图。
后来进过查看发现灯丝寿命接近(已经使用了800个小时,理论值为1000个小时),索性泄真空,更换灯丝。
经过一段时间,弄好之后,没有漏气,进行检漏,调谐也酸正常,毕竟抽真空的时间过短。 好似正常了。
进了两针,发现正常。再进下面一针的时候,发现出现上述同样的问题。再次进行峰监测也是那个样子。
