主题:【原创】关于CDF格式文件的解析
浏览0 回复20 电梯直达
函数声明
可用matlab封装函数mzcdfread 生成可供c++、.net等使用的dll 但是需要注意软件版本的问题 我用的是matlab2014a封装生成的dll 结果使用vs2010调用dll报错 但是使用vs2013就没出现问题 具体函数如何封装 根据自己需求 比如matlab里面代码为
function netcdf_revision = ZY_CDFRead( Filename )
%UNTITLED5 此处显示有关此函数的摘要
%  此处显示详细说明
struct=mzcdfread(Filename);
netcdf_revision=struct.netcdf_revision;
end
即为返回的netcdf版本号
使用C#引用该dll 实例化类的对象为read 然后调用read.netcdf_revision 即可输出cdf的版本号
这里我用安捷伦mass hunter导出的.cdf格式文件 然后读取该文件 输出结果为2.3.2 表示该cdf文件版本为2.3.2 论坛里有人提供过CDF文件的读取小软件 但是只能读取2.3格式的文件
关于2.3以及2.3.2文件的区别 我会另开一贴 这个帖子主要提供如何解析不同厂家的软件生存的AIA文件的思路 根据此思路 可以继续解析AIA文件里面的色谱图及质谱图
该帖子作者被版主 symmacros4积分, 2经验,加分理由:发帖
有雨的夜
请问楼主解析不同厂家的文件,目的是什么?单一个matlab,就很专业了,以前读书时,数学课能用到,但是学的一塌糊涂,没有专门的matlab课程,只是用到时在找怎么做
函数声明
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
做一个类似amdis软件 但是现在 比如安捷伦的.ms文件 我自己编写的代码 只能解析文件头 数据部分全部被加密了 我问了一些安捷伦的技术人员 这个涉及到人家的专利问题 没办法给我提供资料 但是像AIA这种格式 属于通用的  几乎所有厂家的软件都支持导出
函数声明
原文由 函数声明(v2994688) 发表:
至于为什么不用matlab 是涉及到编程需要
devil_hv1
这个工作太耗时了,其实你可以用OPENCHROM这个软件,主流仪器的数据都是可以打开的,而且是开源的,根据需要可以编辑自己的算法来解析数据。
devil_hv1
数据是个结构体,参照MATLAB中HELP文件中的STRUCT相关函数进行对数据的操作和编辑了。希望对你有用。楼主是研究算法的么?
有雨的夜
原文由 devil_hv1(devil_hv1) 发表:
请问老师,能给个openchrom的下载地址吗?
这个可以像工作站一样打开并且解析数据吗?还是需要重新自己编辑
有雨的夜
AMDIS是开放式的,能不能利用AMDIS或者在其基础上改进或者内嵌呢,因为重新编写一个类似的太耗时了,而且难度也不小
devil_hv1
有雨的夜
https://www.openchrom.net/
打开这个网址了,请问老师这个主要是用来做什么的?好几个板块
有雨的夜
大致通读了一下,这个网址很好,谢谢
