主题:【讨论】请问SIM的灵敏度为何比Scan的灵敏度高?您猜或您认为SIM灵敏度比SCAN的灵敏度一般高多少?
浏览0 回复22 电梯直达
symmacros
您可能想找: 测汞仪 询底价
疯子
SIM比SCAN高出3个数量级左右,之所以SIM灵敏度高,是同样的能量分给的离子少,从而更大的程度上提高了灵敏度。
纯属猜测和个人遐想。
七宝
SIM的选择离子少,在每个离子上的驻留时间就多,所以灵敏度会更高。一般来说SIM能到PPB级,SCAN只能到PPM级吧!
阿宝
symmacros
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
是不是sim模式下的噪声小的缘故?
SIM的信噪比要高的多。
johnfann
SIM mode 的掃描時間比 Scan mode 短,同一時間或說同一層析峰內的掃描次數比較多,所以感度會比較好吧;
不過在SIM mode 同一時間若選擇太多荷質比,那就失去意義了。
阿宝
原文由 johnfann(johnfann) 发表:
确实,如果选择很多质荷比的话,和scan差别不大了
descender
这个还真没做过比较
SIM的最大灵敏度就是只采集一个离子
SCAN的灵敏度,在其他条件相同的情况下,还跟质量扫描范围和间隔有关
coffee8
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
是不是sim模式下的噪声小的缘故?
SIM的信噪比要高的多。
我感觉有这方面的原因
小W
小W
至少三个数量级别
    你可以配标液看看  pb  级np级看看
