主题:【求助】两种物的峰完全重在一起了,怎么改变条件来分离。
浏览0 回复14 电梯直达
myhhj
各位好:
    小弟现在测出来的峰,苯和正丁醇    乙苯和对二甲苯    的峰完全重合在一起了,不知道该调哪里才能使它分离好。
    我的柱温从45度保持10分钟再以10度每分钟到250度保持5分钟,柱流1.5ml/min  进样口240度  FID:250度,
    谢谢咯。
该帖子作者被版主 yuzengsheng4积分, 2经验,加分理由:鼓励
symmacros
不知楼主用什么柱子,极性Wax毛细管柱子是可以分开较好的。
该帖子作者被版主 yuzengsheng2积分, 2经验,加分理由:鼓励
雨木霖
如果实在是难分开,那就只好换柱子了。
乙苯和对、间二甲苯在非极性柱子上的确是很难分离的,
有些柱子上,即使能勉强分离也离得很近。
但是在极性柱子如WAX或者FFAP柱上分离效果就很好
a4711
阿宝
完全重合的峰想分开 最有效的办法就是换柱子了.靠温度、流速改善很有限
myhhj
我用的是5%的苯基和95%的二甲基硅氧烷(安捷伦的HP-5这个柱子)
请问调哪里能分开这几个东西。。
谢谢!
阿宝
原文由 myhhj(myhhj) 发表:
请问调哪里能分开这几个东西。。
谢谢!
估计wax柱子应该可以分开
foxhappy
锦儿
SE-30柱  程升  50(10min)----(5度/min)-----250(10min)
进样器 250  检测器 250
柱前压:0.8MPa
得到以下图
附件:
zihan_love
wengrl
我用的就是hp-5的柱子,是间二甲苯与对二甲苯分不开,乙苯能分开的
