主题:【讨论】这是为什么呀?
浏览0 回复15 电梯直达
Jun Nan Li
我用的是PE800,最近在调用曲线时,几次都弹出了"需要对当前方法进行更改  您正在调用校准曲线,但该校准曲线与当前方法不匹配。标样数或浓度不同为了使用调用的校准曲线,必须更新内存中的方法与校准曲线匹配"  可是我从未对方法进行更改呀!!!
该帖子作者被版主 神话3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sandhuang
Fe
秋月芙蓉
貌似PE 800上这种情况不多见吧
pe icp上遇到过,重新建立新的样品信息能OK,或者重启软件,应该是软件方面的原因,你试试
Jun Nan Li
秋月芙蓉
原文由 yqfxy(yqfxy) 发表:
还好,可以通过再处理调用曲线。谢谢各位老师了
这么说是先直接测样品,然后再处理结果吧
Jun Nan Li
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
这么说是先直接测样品,然后再处理结果吧
不 我们这每天的样品量挺大的,每天做两种元素A和B的曲线并检测完第一批样品后,第二批样品又来了,为了节省时间,我只能调用A或B的曲线,来检测第二批样品。这样会对结果产生影响吗?
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx2积分, 2经验,加分理由:反馈
神话
或许本身方法设置的就不合适,选择EDIT 中的check method,看看是不是OK ,否则会提示是哪里设置不合适
楼主后期处理调用方法应该从Import  from results library..调用
coffee8
700也有着样的问题
可能就是调用方法不合适
没有从合适的途径吧
金水楼台先得月
调用曲线,要求方法设置(特别是曲线标准系列的个数,条件等)需一致。
金水楼台先得月
手机版: 这是为什么呀?
