主题:【求助】如何测重金属(以Pb计)
浏览0 回复13 电梯直达
北极光
我们的样品主要是洗瓶剂、洗瓶添加剂、消毒剂还有清洗剂,主要是磷酸做介质,里面主要有表面活性剂,有机物等,因为有有机物,所以感觉原子吸收不好做,希望有经验的老师给予指导,推荐方法,谢谢!
检验设备:
ASF-810 双道原子荧光光度计
GBC 932 原子吸收分光光度计
再次感谢各位老师!
shirenbei
有相应的国家检测标准啊,掌握仪器使用与标准结合就可以了
精灵鼠老弟
关于在市场上的抽查不知有没有具体方法?若按相关产品标准的抽样方法进行抽样,不少产品在市场上都抽不了。
精灵鼠老弟
北极光
case06
磷酸介质,背景吸收比较大啊,火焰原子要避免用磷酸和硫酸的
chanbingdxt
有些设备是根据离子选择电极做的,我忘记啥名字了,你可以试一下
小狗不理
zhou7928
bravheart
原文由 case06 发表:
测定硫酸锰中的铅,用1%硝酸做介质,用火焰原子该怎么处理?
夜市
一般情况下如果是测重金属(以铅计),都是比色目视限量法。属于定性测定。
