主题:【讨论】嘿 咋还冒泡了???
浏览0 回复12 电梯直达
Jun Nan Li
液态样品+3ml硝酸+1ml过氧化氢+5%的硫脲和抗坏血酸,再用5%的盐酸定容至25ml。可最近发现有的定容完之后,瓶里产生了大量的气泡,而有的却安然无恙。为什么会产生气泡呢?这对检测结果有影响吗?(说明:所有的容量瓶都是用盐酸隔夜浸泡,并用纯水冲洗过的)
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
coffee8
这个问题可能是与你加的还原剂和氧化剂相互反应有关
尤其是硫脲和硝酸的反应
不知道除了气泡还有没有别的变化 比如说颜色变化?
lijing007
这个我以前也遇到过,有时候还会有白色沉淀生成,我也不是很清楚这个是什么原因,因为遇到的次数不多,不过既然硫脲和抗坏血酸是还原剂,我觉得反应后肯定有影响,我看了下,你还加了过氧化氢,可能是过氧化氢被催化,产生大量气泡。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:有理1
coffee8
雨木霖
嘿、、、很有趣、、、我曾经遇到过加了硫脲抗坏血酸之后产生少量气泡的,少到完全不影响测定。像你说的大量气泡还没见过
wpl369
这个可能跟溶液中酸量有关,有次赶酸不彻底,加入硫脲后,发生了比较剧烈的反应,虽然测砷对酸要求范围比较宽,但酸度太大了还是不行的
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:有理!
yuduoling
Jun Nan Li
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
尤其是硫脲和硝酸的反应
我处理的是液态奶,定容后颜色是轻微的棕色,还有白色的颗粒不断地产生,颜色的变化是不是,因为我没赶酸,里面含有的氮氧化物引起的。
Jun Nan Li
楼主是什么样品呀
这种处理方法似乎有悖常理呀!
我处理的是液态奶
coffee8
coffee8
