图一
图二
图三
如图所见,我建立的砷的标曲线性范围为0~10ug/L,图一和图二所示,我的标曲的前2个点(2ug/L和4ug/L)的荧光值是相对偏低的,所以最终导致的就是我的两个曲线的截距差别很大(-55.326和-0.053),这个截距对于测低浓度的样品的影响是很大的,即使我在测我的载流空白和样品空白时(荧光值大概在5左右),其由曲线算出的浓度也会在0.160ug/L左右,我现在想问一下各位大神:
1为什么前面两个点,在每次做曲线的时候,其荧光值都会偏低,导致曲线的截距为负(一般都不小在-20~-50之间),我之前的同事是这么解释的:因为荧光淬灭,其对低浓度的点的影响肯定是远大于高浓度的点,其必然结果就是截距偏大。
2有什么方法能够降低我标曲的截距,让其尽量的小。
3你们在测样的过程中有没有遇到这样的问题,是怎么解决的。
4在测低浓度的样品时,为了保证结果的准确性,我都是降低标曲的线性范围,这样的话截距就会相对降低。
希望各位大神能够解答我的疑问。
