主题:【分享】微波消解-氢化物发生原子荧光法测定人参粉中硒
浏览0 回复0 电梯直达
chnos-789
【摘要】  使用微波溶样法,将样品用HNO3-H2O2溶解后,以铁氰化钾作为掩蔽剂,采用断续流动进样氢化物原子荧光测定人参粉中微量硒。硒的回收率为90.5%~98.8%,RSD为3.2%~6.3%。
硒是人体必需的微量元素之一,它在人体内参与许多重要代谢过程。补充硒可抑制肿瘤和心血管疾病的发生,提高人体的免疫能力,但人体摄入过多的硒对健康也有很大的危害[1]。随着人们保健意识的增强,人参产品的作用日益被人们所认识,出口量不断增加,同时对硒的检测也提出了要求。因此,建立人参粉中硒的快速、准确的检测方法具有比较现实的意义。
  目前测定硒的分析方法有比色法[2]、电化学方法[3]、气相色谱法[4]、原子吸收分光光度法[5]等。比色法测定硒灵敏度低,试剂不稳定;电化学法测硒干扰严重;气相色谱法测硒灵敏度和选择性较好,但操作烦琐;原子吸收法测硒灵敏度高,但线性范围窄。本文研究了原子荧光法测定人参粉中硒的适宜条件,获得了令人满意的结果,具有方法简单,灵敏度高,准确性好的特点。
1  试验部分
  1.1  仪器  AFS230E型原子荧光光谱仪(配特制空心阴极灯)。MSP-100D型压力自控微波溶样装置(北京雷鸣科技有限公司)。
  1.2  试剂  所用试剂除特殊注明外均为优级纯。(1)硝酸。(2)盐酸。(3)30%过氧化氢。(4)氢氧化钠。(5)硼氢化钾溶液(10g/L):称取1.0g硼氢化钾(KBH4),溶于氢氧化钠溶液(5g/L)中,定容至100ml。(6)铁氰化钾(100g/L):称取10.0g铁氰化钾[K3Fe(CN)6],溶于100ml水中,混匀。(7)硒标准液:1mg/ml,国家钢铁材料测 试中心。使用时配制成100ng/ml的工作液。
  1.3  仪器工作条件  光电倍增管负高压:320V;空心阴极灯灯电流:90mA;原子化温度800℃; 原子化器高度:8mm;载气流速:400ml/min;屏蔽气流速:1000ml/min;测 量方式:标准曲线。
  1.4  分析步骤
  1.4.1  样品消化  精确称取试样0.500g于特氟隆溶样杯中,加5ml硝酸,预反应过夜,滴加  2ml过氧化氢,待反应平稳后, 盖上溶样盖,置于高压罐内,再放入微波溶样装置内,按设定好的微波溶样程序开始溶样。待试样溶解完毕,冷却至室温,然后在100℃水浴上蒸至近干,加纯水再蒸至无NO2产生,加入1ml铁氰化钾,定容至25ml,摇匀。按选定的工作条件进行测定,同时做试剂空白。
  1.4.2  标准曲线的绘制  分别取0.0,0.25,0.5,1.0,2.0ml标准应用液于25ml容量瓶中,加2ml浓盐酸,1ml铁氰化钾,混匀,按所述仪器条件测定绘制标准工作曲线,该标准工作曲线的线性回归方程式为If=103.058C-0.773,r=0.9996。
  2  结果与讨论
  2.1  测定条件实验
  2.1.1  酸介质的选择  样品消化的方法和过程对分析结果影响较大。本方法试验了HNO3、HNO3-HClO4、HNO3-H2O及HNO3-HCl,发现HNO3、HNO3-HCl消化效果不好,HNO3-HClO4虽然消化的效果较好,但使用HClO4对操作者的要求较严。故实验中选择消化效果好且对测定无影响的HNO3-H2O2体系对样品进行消化处理。
  2.1.2  微波消化与常规消化法比较  人参粉中硒的测定一般常用湿法消解,但湿法所需消解时间较长,消耗试剂较多。而微波消化法所用的时间和试剂均较少,减轻了操作者的劳动强度。
  2.1.3  反应介质及其浓度选择  测硒以盐酸介质为最佳,在盐酸介质中硒的测定灵敏度最高,且有利于还原反应和消除干扰。考虑到在酸性介质中,Se(Ⅳ)与KBH4反应生成氢化物,为使样液中Se(Ⅵ)充分还原成Se(Ⅳ),本法采用6mol/l盐酸溶液作为还原剂。
  2.2  共存离子干扰实验  有关氢化物-原子荧光测量时的干扰,曾有过相关报道[6]。本实验由于采用6mol/L盐酸作为介质,碱金属不会产生干扰。控制相对误差±5%,固定硒浓度4ng/ml,分别加入其它离子进行干扰试验。结果表明(以mg/ml计),K、Na、Ca、Mg、Al(20),Fe、Co、Mn、Cr、Zn(10),Hg、As、Sb(1.0)不干扰测定。加入1ml铁氰化钾可完全消除由于共存离子带来的干扰。
  2.3  方法的检出限  按仪器提供的检出限测定方法,得出最低检出限为0.02μg/L。按取样0.5g,定容25ml,本法人参粉中硒的最低检出限为1.0μg/g。
  2.4  法的准确度及精密度  分别试验了在0.5g人参粉样品中加入硒,按本方法测定硒的回收率。结果表明,硒的回收率在90.5%~98.8%之间,本法的RSD<6.3%。见表1。
表1  回收率测定  (略)
  3  结论
  通过对消解试剂、反应介质及用量的选择,确定了原子荧光法测定人参粉中硒含量的方法,本方法操作简单、快速易行,结果稳定可靠。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
