原文由 kingdouble 发表:原文由 zhc65211 发表:
标准系列的荧光值是减去空白以后的值,这样不算是比空白低。
0.2ppb的那个荧光值是已经减掉空白以后的数值。没什么问题啊,可以继续测量。不过一般原子荧光的线性最好要达到3个9以上比较好,准确度高。而且标准曲线配置的浓度建议设置为0.2 0.4 0.6 0.8 1.0ppb,这样有时候有利于直观的大致判断出所测荧光值的准确性.例如0.2和0.4所测荧光值大概也是2倍的差距.
原文由 flyxiangzi 发表:原文由 kingdouble 发表:原文由 zhc65211 发表:
谢谢各位的回复。因为只是粗略的估计一下曲线的范围,所以没有很仔细的配制标液,以后工作中要不断改进。另外,还想问一下,做汞的时候一般标液的浓度范围是多少?检测限可以做到多少呢?我们用的是比较老的吉天的仪器,830,感觉灵敏度跟不上。如果标准配到0.1ppb,信号很低。
