主题:【原创】保护你的QQ
浏览0 回复2 电梯直达
aoc99
QQ号码,虽然我们大都是免费得到的,含有免费赠与或者免费使用、无偿广告的性质,在严格意义上讲还是一个私人物品,盗取QQ号码,是一种偷盗行为,可耻;盗取QQ号码后做一些非法或者非原号码主人意愿的事情,可恨。佛云:道高一尺,魔高一丈。很显然,小偷的技巧与时俱进,我们也需要提高自身的防范意识。下面将从几个方面讲述一下如何防止QQ号码被盗的技巧。
1.    在本地仪器上上网:
此处所讲的本地电脑,是指你自己使用的、比较可靠的电脑。电脑是我们工作的重要伙伴,不小心也会成为泄漏一切的场所,而且其稳定性远远没有书本来得可靠。在现在病毒横行得时期,一台电脑应该:打上所有微软提供得补丁;安装一套杀毒软件和防火墙并且定期升级;关闭所有不需要使用得端口或者定期检查使用端口得软件;定期杀毒;安装一个防木马软件;在电脑上不要存放任何密码。
在QQ得文件夹内,专门有一个文件是记录所有使用本台电脑得QQ号码和密码得,这个软件可以很方便得使用一般软件进行破解而且速度很快。如有必要,可以将QQ安装后剪切到随便一个文件夹下面,只要自己能够记住就好了;另外再安装一个QQ软件,把快捷方式放在初始页面上给其他使用者用。
2.    在网吧上网
记得2000年有个软件,只要安装在网吧上后,所有使用者的用户名和密码都能被记录下来,整理10个20个后就发送到你制定的信箱,很简单的一个软件,却偷窃了大量的QQ号码。
网吧得电脑,为了防止系统崩溃,一般都安装了硬件还原卡之类得保护装置,理论上讲电脑重新启动后都能恢复到初始状态,除了网吧管理员外一般不会发生大量盗取QQ号码得情况。但是,我们还是需要保持警惕。盗号软件得工作原理就不一一道来,但是我们还是要记住这几点:
(1)    如果有必要,自己下载安装一个QQ软件。
(2)    如果不想,请你打开一个写字板:首先输入你的QQ号码,剪切粘贴到QQ登陆面板上,然后输入密码后面几位,剪切粘贴到QQ密码框,然后在输入密码前几位,剪切粘贴到QQ密码框的正确位置,登陆,选择网吧模式。
3.    QQ密码的选择
密码,是使用号码的通行证。一个最好的密码,必须满足两个条件:容易记忆,不容易破解。常规的数值密码,9位数内,使用暴力破解,任何一本字典都可以在半天内完成。而且如果使用网吧连线,破解速度比你想象的要快。因此,我们设置的QQ密码,第一需要专用(密码通用了就不是密码了),第二,里面要含有数值、字母和各种稀奇符号,如果有可能,从word中特殊符号中找几个。字典里面没有的,暴力破解一辈子也没辙。
aoc99
自己写的,大家参考一下。
网络到处都是陷进,大家小心阿。
~wo是亦山^-^
不要登陆未知的网站和未经验证的连接!
意思就是:好奇心不要太强~!
