原文由 BTang(v2949634) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:
酸本身不好导致空白过高
可以多换几种酸试试
不一定非要用盐酸或者硝酸
基本没有太大差别
只要空白低就
至于3.在做完标曲以后,测定样品空白时,为什么需要重新测量标准空白?
主要是为了冲洗管路,防止做高浓度标准曲线是有较大残留
待标准空白稳定之后再继续做下面的样品
谢谢回复。
对酸的种类没有要求,请问对浓度有要求吗?一般在多大浓度范围内合理,然后就可以在该范围内配制不同的浓度进行试验,确定空白最低时的酸的浓度。
原来是冲洗管路,我懂了,谢谢。
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 BTang(v2949634) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:
酸本身不好导致空白过高
可以多换几种酸试试
不一定非要用盐酸或者硝酸
基本没有太大差别
只要空白低就
待标准空白稳定之后再继续做下面的样品
谢谢回复。
原来是冲洗管路,我懂了,谢谢。
建议你换酸,要选择优级纯的酸。汞的对酸度和还原剂要求不高。配低一些就可以了
原文由 一土(asoil) 发表:
不进样只进空气时为两条平线,请问如何降低汞空白值?
进空气如果空白高,可能为管路,原子化器,环境污染。可清洗或放置。
酸本身不好导致空白过高
可以多换几种酸试试
不一定非要用盐酸或者硝酸
基本没有太大差别
只要空白低就
待标准空白稳定之后再继续做下面的样品
谢谢回复。
原来是冲洗管路,我懂了,谢谢。
原文由 BTang(v2949634) 发表:原文由 一土(asoil) 发表:
谢谢回复。
我的清洗方法是载液管和还原剂管均通入20% HNO3(v/v),一段时间后荧光值可降至1000左右,再用2% HNO3 和 KBH4 - NaOH 溶液做标准空白时,荧光值为2000左右,继续试验后标曲和样品值影响不是很大。
空白值还是偏高,推测空白值不能降低的原因是管路或者原子化器污染,但是没有拆装教程,不敢轻易下手,尤其听说原子化器容易损坏,网上又找不到方法,不知怎么弄为好。
