谢谢楼上老师的解答!
我查到一篇文献:食品中锑的测定
试样的处理:湿消解和微波消解(我们没有微波消解炉,不考虑)
湿消解:称取固体样品0.20-2.00g,液体样品2.00-10.00g(ml),置于50-100ml消化容器中(锥形瓶),加入硝酸+高氯酸(4+1)混合酸5-10ml,然后加入硫酸1-2ml,摇匀浸泡,放置过夜。次日,置于电热板上加热消解,至消化液呈淡黄色或无色(如消解过程色泽较深,稍冷补加少量硝酸,继续消解),加入20ml水,再继续加热赶酸至消化液0.5-1.0ml止,冷却后用少量水转入25ml容量瓶中,并加入盐酸溶液(1+1)2.0ml,硫脲(20g/L)-碘化钾(100g/L)混合液2.0ml,用水稀释至刻度,摇匀,放置30min后测定。同时做试剂空白。
这个是食品的样品处理方法,我做的样品也是固体的,可加热水溶,但文献所述方法时间过长,于我们不太适合,楼上老师所说的“加酸溶解”,能否更详细的说明一下吗,呵呵,谢谢!
希望大家多多指点!
