主题:【讨论】食品中汞测试中的一点问题
浏览0 回复11 电梯直达
yuliang789
10%硝酸做载流,0.5%硼氢化钾的0.5%氢氧化钠溶液做还原剂,汞标系:0.2,0.4,0.8,1.2,2.0,4.0ug/L(同以10%硝酸定容)。上机前配制的曲线吸光度尚可,放置两个小时候以后再测试荧光强度下降明显,不知是否低浓度的汞标液是否就是受时间影响大?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖奖励!
coffee8
楼主用什么型号的仪器呀?
10%的硝酸是不是酸度太高了呀?
可能与硝酸的氧化性有关系!
coffee8
楼主可以试试用1%的硝酸
另外标准溶液中加铬酸钾溶液作为固标剂
效果会有很大的改善的
yuliang789
AFS230E,一般做水质中汞是用5%盐酸做载流,10%硝酸是食品国标要求的,以前做水质时没有注意到这个问题,以后用盐酸做载流时再观察是否有同样现象。
coffee8
你可以用盐酸试试  硝酸毕竟有氧化性
并且浓度如此高 对反应也不利!
qiqige-2010
水星
hiei
chemistryren
cjn03302101
lzliuk
