主题:【讨论】如果总砷小于限量,就能说明无机砷小于限量吧,能否这样操作?
浏览0 回复10 电梯直达
这站不远
因为无机砷测定起来太麻烦了,这样先筛选一下,如果超了,在做无机砷,如何?
sunmei
水星
coffee8
原文由 sunmei(sunmei) 发表:
我觉得可以这样操作,但前提是总砷必须测准确.
没错 可以这样做
无机砷是总砷的一部分
qiqige-2010
现在大家都是这么做的,仪器检测砷的时候就是把砷元素都检测到了,但是检测过程中不能有损失和污染。
chemistryren
无机砷和总砷的标准限值是否一样?如果一样那可以这样认为.
飞叶
yzyxq
原理是对的,也是可行的。
但事实上,是测无机砷要比总砷简单。
辉53
清水寒烟
gxq1024
如果测总砷来筛选,对于合格样品,检测报告怎么写呢?
你的取样量,定容体积,前处理过程,写是测总砷的,与无机砷的方法明显不一样,这样不具有法律依据吧 ?
