主题:【讨论】饮用水中二氯甲烷的检测
浏览0 回复14 电梯直达
xww428
想问一下,大家在进行饮用水中二氯甲烷的检测时,一般采用什么办法?检测限能达到多少?最好能提供相应的检测条件,先谢谢了
色盲
henkyq
按国标做,感觉检测限达不到要求,有时会高于标准限值
qqqid
coffee8
做过三氯甲烷和四氯化碳
使用顶空 用ECD检测
二氯甲烷应该也可以这样做的吧!
阿宝
顶空进样的话,样品前处理简单,可以避免色谱系统的污染,减少水对柱子的伤害,有标准可查的
放心★飞翔
xww428
顶空法的话,检测限是多少?标准系列是哪几点?第一点mv数大概是多少?用的什么柱子?仪器的条件设置?请不吝赐教,谢谢了
wyhf1
xww428
这个贴子看样子只有自已再顶一下了,目前未得到有效的回复,自已目前摸索一下,部分解决问题,明天有空整理一下,二氯甲烷的检测真的很奇怪,与三氯甲烷,四氯甲烷测定的条件差异很大,虽是卤代烃,但在ECD上的灵敏度并不比在FID上的高,用顶空,取100ml水样做,检测限马马虎虎能满足国标的要求
阿宝
原文由 xww428(xww428) 发表:
但在ECD上的灵敏度并不比在FID上的高 ???这个不应该啊,是不是检测器哪里设置的不正确,ECD灵敏度据说很高的
