主题:【求助】关于原子荧光测汞的问题,急急急!!!
浏览0 回复13 电梯直达
m3036839
本人做海光AFS-9700双道原子荧光,在测汞时,直线强度还可以,但是做水质标样时候一直偏低,不知道是什么原因。希望各位大神可以帮忙。附汞的直线截图 :
载液是5%的盐酸,还原剂是1%硼氢化钾溶液
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
isomer
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到AFS版了。
下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
lingyi509
标线做的不错,个人觉得一是你的标液是否是现配现用,有无存在污染,二是样品处理后是否放置时间过长。
wangjunyu
m3036839
原文由 isomer(ijingle) 发表:
好的,谢谢版主
m3036839
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
样品是处理之后上机做的。至于污染,应该是可以排除的。
m3036839
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
你标准溶液的介质和样品介质一致吗
标注物质,是按照证书上配制的,与标准溶液的介质有区别。但是之前一直是这样做的,当初效果很好,只是最近这段时间开始出现这种问题。
wangjunyu
原文由 m3036839(m3036839) 发表:
你测量的浓度是多多少,样品空白正常吗
huangza
水质标样的基质是什么?汞我们一般都有的硝酸基质
RENWENHAO
原文由 huangza(huangza) 发表:
楼主载液用的盐酸,水质标样用硝酸会不会在测量中有影响?
李三疯
