主题:【分享】国内最好的光谱仪AES998
浏览0 回复23 电梯直达
qsk_sodi
可分析材料:
Fe、Al、Cu、Ni、Mg、Zn、Co、Pb、Sn、Ti等等材料
光学系统:
u  光学结构:Paschen - Runge结构,罗兰园装置
u  光学焦距:998.8mm
u  谱线范围:170-780nm(真空),190-780nm(空气)
入射狭缝:20μm
出射狭缝:35-100μm
u  探测器:Φ28mm、13mm,Φ10级光电倍增管
u  凹面光栅:根据用户分析需求选择配置不同的光栅
                2160gr/mm,色散率:0.47nm/mm(1级)
                1667gr/mm,色散率:0.6nm/mm(1级)  0.3nm/mm(2级)
                1080gr/mm,色散率:0.93nm/mm(1级) 0.47nm/mm(2级)
精密的光学系统
u  采用Paschen - Runge装置,1米焦距,相对于较短焦距仪器,成像质量好、分辨率高,是高性能、高档次仪器的标志。
u  多型号光栅选择,满足不同客户的需求。
u  整体狭缝技术,预留多条通道,便于用户增加更改通道,节约成本。
精确的恒温系统
u  恒温35±0.1℃,适应不同现场环境要求,保证仪器长期稳定性。
u  特殊铸造工艺,材料热膨胀系数低,并做应力消除处理。
稳定的真空防震系统
u  使用进口的高端真空泵,并采用间歇可控真空技术,稳定真空度;缩短泵工作时间,延长真空泵寿命。
u  首创吸附阱电磁阀联用技术,有效阻止油蒸气进入光室,保护光学器件。
u  特殊的防震设计,确保仪器的稳定性。
独特的激发台
u  节氩设计
组合式氩气调节阀,优化的流向设计,氩气消耗极少,运行成本较低。同类仪器中,节氩性能名列前茅。
u  独创的透镜设计
透镜无需拆卸,仪器未停机状态下,即可实现透镜清洗,减少维护时间。
u  灵活移动的压杆
适应不同规格、不同形状的样品。
并可提供小样品夹具。
u  自动快门
程序控制的自动快门,保护透镜,避免强光自动照射PMT,产生眩光效应。
高可靠性光源
u  数字控制技术
激发光源采用精密数字控制技术,稳定火花放电频率,提高激发一致性。
u  自定义的光源条件
不同的激发条件,满足不同材料分析;同一样品不同通道,匹配不同的光源参数,提高测量准确性和检出限。
u  一体化设计
火花光源与激发台一体化设计,多处采用法拉第笼结构,很好的解决了电磁干扰的问题。
高速测控系统
u  并行高速采集
基于FPGA的数字并行采集系统,所有通道都有其专有的转换接收器,实现高速度、高精度、高集成度的测控系统。
u  数字积分
采集系统采用模拟滤波数字积分电路,摆脱传统分段积分技术量化误差大的缺点,提高了元素测量范围。
u  高精度可调负高压
电压稳定性≤0.01%;温度漂移≤0.0025%;负高压程序可调,扩展元素分析范围。
u  智能监控
智能监控系统各项数据,并实现实时诊断功能。
多功能软件
u  全局标准化 局部标准化 类型标准化 监控样分析
u  数据库存储(标样库 牌号库 分析结果库)
u  根据元素含量范围,自动切换通道
u  自定义打印模版
u  自定义输出统计结果(AVG SD RSD)
u  自动程序选择
u  历史数据查询
u  用户权限管理
u  预燃曲线,方便选择最佳分析参数
u  基体校正
u  权重设置
u  第三元素干扰校正
u  原厂校正曲线,用户无需提供标样制作曲线,并提供国际SUS标准样品
u  多模式输出测试结果(绝对强度 相对强度 标准化后强度 干扰校正后强度 表观浓度 通道浓度 元素含量)
u  多通道同步描迹(可自动计算谱图半峰宽 自动计算谱图峰值 自动拟合曲线)
实验室环境要求:
u  温    度:15-30℃
u  相对湿度:20-80%,无水汽凝结
u  氩气要求:99.996%,含氧量不超过5ppm
u  电源要求:220V(±10%),电流10A,单相50Hz,接地电阻<1Ω
u  尺寸大小:1800*1050*1245 mm(长*宽*高)
u  仪器重量:约500公斤
u  消耗功率:2.8KVA
u  消耗氩气:分析流量4 L/Min;待机流量0.5 L/Min
qsk_sodi
sdlzkw007
pn7210
哈哈!!哪有最好!没有厂家敢这样说啊!不应该这样!适得其反!
tutm
不太熟悉这类仪器,楼主能否标出哪几项指标说明它是最好的?
liuzaiqing2004
wccd
从技术参数及外形来看,就是高仿ARL3460/4460的翻版,如果能做到长期稳定性很好的话,那应该是不错的。
孬子
原文由 wccd(wccd) 发表:
说起来容易做起来难,就看他们舍不舍得用料了,用料扎实,成本上去了,但售价可能上不去。
dfgj
原文由 孬子(v2839974) 发表:
舍不得孩子套不到狼啊,现在整个市场竞争十分激烈,就连ARL都不敢坚挺了,还有谁不想混下去就只有一条路可走了,国内光谱起步并不算太晚,但是大多浮于利润最大化,要是真能学习国外的做法,用心去做去开发哪有国人做不好的仪器?希望真如楼主所言做成国内一流,只有让客户接受了你的产品才有话语权,才有定价权,愿国产仪器与世界一流水平的差距越来越小
东亚醋王胡森塞
新广告法禁用词汇
  与“最”有关:  最、最佳、最具、最爱、最赚、最优、最优秀、最好、最大、最大程度、最高、最高级、最高档、最奢侈、最低、最低级、最低价、最底、最便宜、时尚最低价、最流行、最受欢迎、最时尚、最聚拢、最符合、最舒适、最先、最先进、最先进科学、最先进加工工艺、最先享受、最后、最后一波、最新、最新科技、最新科
学。
所以打广告不要加上最哦~~~~嘿嘿
sichuan-1969
