主题:【原创】记一次心塞的维护(1260)(续)-你究竟来自哪里?
浏览0 回复17 电梯直达
有雨的夜
记一次心塞的维护(1260),原帖链接:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6192370
一、背景
一个色谱柱方法是梯度洗脱,出现鬼峰;另一个色谱柱等度洗脱,也是有鬼峰,那梯度洗脱的开刀,试图找到原因。
C18 色谱柱
洗脱条件:A 水 B 乙腈
15.5 空白峰
通常我的标样是50ppm
用每一个梯度条件,分别做等度洗脱,都没有杂峰
但是一走梯度,杂峰就出现
二、已经做过的维护
清洗六通阀,转子,定子,更换过滤白头,由密理博的水,更换为CNW的瓶装水,使用新开封的乙腈,问题依旧
三、问题
鬼峰来自哪里呢?
您遇到过这个问题吗?
该帖子作者被版主 夏天的雪5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,话题讨论
sdlzkw007
夏天的雪
有雨的夜
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
用梯度有鬼峰,用等度没有鬼峰?
是的,等度的空白是没有峰的
今天看有的老师说,流动相变化快的时候,也可能引起类似峰的问题,有个名字叫溶剂峰,今天问了安捷伦,工程师说应该不是流动相变化快引起的
有雨的夜
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
貌似增塑剂,可以通过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质确诊一下,如果有条件的话
没有MS是硬伤?
为什么怀疑是增塑剂呢?
有雨的夜
用梯度有鬼峰,用等度没有鬼峰?
C18 柱,乙腈水的流动相,应该很常见吧?难道大家都没有遇到过这个问题
一片枫叶
从吸光度变化的角度来讲,每一个梯度的变化都会使流动相的吸光度发生变化,流动相通过流通池时,吸光度的变化自然也会产生噪音和鬼峰,还会引起基线的漂移。同时由于流动相浓度的变化,在通过流通池时也存在着光的折射反射,也是产生鬼峰的原因。
特别是在低波长(200nm)下,接近乙腈的最大吸收波长。
2016/5/30 21:12:40 Last edit by v2960432
sdlzkw007
原文由 有雨的夜(774234134)发表:
没有MS是硬伤?
为什么怀疑是增塑剂呢?
根据多年使用经验,试剂瓶盖内的密封件含有增塑剂。具体验证方法是取100毫升浓缩至小于1毫升,直接进样测试,对照峰的保留时间和峰面积
夏天的雪
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
走梯度的时候遇到过这样的现象
夏天的雪
是的,等度的空白是没有峰的
个人觉得这个峰应该是流动相变化引起的,就如同那个倒峰一样
有雨的夜
我买了新的甲醇,乙腈,和水,货到之后,再折腾一次,看看能不能解决这个鬼峰问题
