主题:【讨论】DAD检测器与PDA检测器有什么区别
浏览0 回复23 电梯直达
david03052120
DAD检测器与PDA检测器都有光栅,都能采集光谱,那二者有什么区别呢?
在原理上有什么不同,灵敏度哪个更高,检测波长哪个范围更广,价格上哪个更便宜,谢谢大家指点一下。
tigertooth
应该是同一种检测器吧,DIODE ARRAY DETECTOR & PHOTO DIODE ARRAY
欢迎光临iblog
〓猪哥哥〓
DAD是检测器,由光源、聚光透镜、流动池、凹面光栅、光电二极管阵列(PDA)和光导纤维组成。
有水有渝
光电二极管阵列检测器,简称PDA( Photo-Diode Array)检测器或DAD
(Diode Array Detector)检测器,是80年代发展起来的一种新型紫外检测器,
其工作原理如下:光源经一系列光学反射镜进人流动池,从流动池出来的光再经分光系统、狭缝照射到一组光电二极管上,数据收集系统实时记录下组分的光谱吸收,得到三维的立体谱图。
用一组光电二极管同时检测透过样品的所有波长紫外光,而不是某一个或几个波长,和普通的紫外-可见分光检测器不同的是进人流动池的光不再是单色光。它具有以下优点:(1)可得任意波长的色谱图,极为方便;(2)可得任意时间的光谱图,相当于与紫外联用;(3)色谱峰纯度鉴定、光谱图检索等功能,可提供组分的定性信息。
该帖子作者被版主 easyboy5积分, 2经验,加分理由:原理知识
happy王子矜
根据金山词霸查英文词得出的答案,一个叫  二极管阵列检测器,一个叫  二极管检测器阵列
好像没什么区别,不过PDA是waters的叫法,可能是他们检测器构造上的差别吧,对于一般来说,好像没什么区别。至于灵敏度,据说waters的灵敏度最高。据说啊。不负责的,你要去找参数看。
maples
luoxiandong
不大相同吧?
DAD是光电效应的二极管阵列,PDA是图像光电二极管阵列,图像检测器的响应时间和光子的能量有关,就象电子显象管电视和液晶电视的区别吧!
luoxiandong
你可能听说过液晶瓶的响应时间,你见过纯屏显示器的响应时间吗?
wei_wei_1983
原文由 luoxiandong 发表:
听说过纯平显示器的刷新率
sunny_425
原文由 luoxiandong 发表:
不大相同吧?
高人啊!其实我也想说的。
