主题:【求助】原子荧光仪测汞时标液的荧光值是负值,何解?
浏览0 回复11 电梯直达
tjrmg
我用的是普析通用的PF6-2,所用还原剂是1.5%硼氢化钾与0.5%氢氧化钾混合液,载液是3%优级纯盐酸,灯电流24mA,负高压280V,测量时载流空白值在5000多一点,标准空白是与载液相同的3%盐酸,但标液荧光值就有正有负了,这会是什么方面的原因呢,求各位高手解释一下,非常着急,实验室等待认证中,我这块老是拖后腿,压力非常大。谢谢!!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
ghostermen
测Hg不用那么的载液和还原剂吧,你买仪器的时候有本上,照上面的参数做试试
天天向上
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120508/4021239/ 建议楼主好好看看这个600问,里边由你想知道的问题。
coffee8
楼主说的有正有负指的是什么意思
把你的曲线荧光值说一下
tjrmg
标液选择的是自动稀释,浓度分别是0.1、0.2、0.4、0.8、1.0,单位是微克每升,荧光值基本上就在-50到100之间波动,没有明显的规律,就感觉标样里没有汞似的。还有就是以前测汞的时候条件跟现在一样,测标准曲线基本没问题。还有看网上一些相关问题,说汞的记忆效应,还有就是管路污染之类的,是不是我得把那些管路拆下来用酸泡洗才能洗干净,单纯的让仪器走空白是不是洗不干净?还望能给解答一下。谢谢啦!!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:反馈!
coffee8
首先楼主的空白值5000多的确有些高
这可能是造成标准曲线没有规律的主要原因
具体可以这样解释一下
你的试剂空白存在较高的本底,
做标准曲线时的荧光值都是减掉标准空白之后的荧光值
建议楼主换一下酸试试 可能是你的酸不太好
tjrmg
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
首先楼主的空白值5000多的确有些高
这可能是造成标准曲线没有规律的主要原因
具体可以这样解释一下
你的试剂空白存在较高的本底,
谢谢解释,我再试试看!!
coffee8
ming8507
我做水质,在做汞的预试验,我的空白荧光值是1800多。
sandhuang
happy爱米粒
