主题:【已应助】甲基汞,有哪位做过么?吉天的仪器是不是不用过硫酸钾了,直接用水替代就行?
浏览0 回复7 电梯直达
101
做甲基汞有什么需要注意的么?
推荐答案:sdlzkw007回复于2023/02/20
分离后需要把有机汞(包括但不限于甲基汞)氧化为无机汞才可能产生荧光,方便检测。也就是说过硫酸钾必不可少的。
获取验证码
检测所需试剂
1. 实验室一级纯水
2. 乙酸铉:分析纯。
3. 氢氧化钠:分析纯。
4. L-半胱氨酸:生化试剂,纯度≥99.0%。
5.二乙基二硫代氨基甲酸纳:分析纯。
6. 氢氧化钾:分析纯。
7. 盐酸:分析纯。
8. 过硫酸钾:分析纯。
9. 硼氢化钾:分析纯。
10. 甲基汞标准储备液100ug/mL:市售以甲醇为溶剂的有证标准溶液,开封后于-20℃冷冻保存,避光、密封可保存12个月。
11. 乙基汞标准储备液100ug/mL:市售以甲醇为溶剂的有证标准溶液,开封后于-20℃冷冻保存,避光、密封可保存12个月。
12. 甲醇溶液:用甲醇与实验用水按照1:9的体积比进行混合,制得体积分数为10%的甲醇溶液。
13. DDTC溶液:称取0.1g二乙基二硫代氨基甲酸纳溶解于100g实验用水中,制得质量分数为0.1%的DDTC改性溶液,用于固相萃取柱的活化。
14. 乙酸铉60mmoL、半胱氨酸10mmoL、体积分数5%的甲醇混合溶液:量取体积分数为10%的甲醇溶液500mL,乙酸铉4.62g,L-半胱氨酸1.21g,用实验用水定容至1000mL,经溶剂过滤器过微孔滤膜抽滤,并超声30min以上,用作液相色谱的流动相。
15. 盐酸溶液:量取70mL浓盐酸,溶于实验用水并稀释至1000mL,制得体积分数7%的盐酸溶液,用作载流溶液。
16. 氢氧化钾-硼氢化钾溶液:
称取3.5g氢氧化钾,0.2g硼氢化钾,溶于实验用水并稀释至1000mL,制得氢氧化钾、硼氢化钾混合溶液,用作还原剂,当日配制使用。
17. 过硫酸钾-氢氧化钾溶液:
称取1.0g过硫酸钾和3.5g氢氧化钾,溶于实验用水并稀释至1000mL,制得过硫酸钾、氢氧化钾混合溶液,用作氧化剂,当日配制使用。
18. 甲基汞和乙基汞混合标准中间液:
分别准确移取1.00mL的甲基汞和乙基汞标准储备液于100mL容量瓶中,加甲醇溶液稀释至刻度,得到1000.0ug/L的甲基汞和乙基汞混合标准中间液。
19. 甲基汞和乙基汞混合标准使用液1:
准确移取5.00mL浓度为1000.0ug/L的甲基汞和乙基汞混合标准中间液于50mL容量瓶中,加甲醇溶液稀释至刻度,得到浓度为100.0ug/mL的甲基汞和乙基汞的混合标准中间液。再准确移取5.00mL上述浓度为100.0ug/mL的甲基汞和乙基汞混合的标准中间液于100mL容量瓶中,加甲醇溶液稀释至刻度,得到浓度为5.0ug/mL甲基汞和乙基汞混合标准使用液。
20. 甲基汞和乙基汞混合标准使用液2:
准确移取5.G0mL浓度为1000.0ug/mL的甲基汞和乙基汞混合标准中间液于100mL容量瓶中,加甲醇溶液稀释至刻度,得到浓度为50.0ug/mL甲基汞和乙基汞合标准使用液。
检测所需材料及设备
1. C18固相萃取柱。
2. 微孔滤膜:0.45um 水系/有机系混合滤膜。
3. 固相萃取装置:手动、自动均可。
4. 液相色谱-原子荧光联用仪。
5. 微量进样针:100 uL。
6. 分析天平:感量0. 0001g。
水样采集
釆集水样的体积不少于1500mL。釆集的水样应置于聚乙烯容器中,用稀盐酸调节pH值至3-7之间,密封保存。水样如不能立即分析,需置于避光阴凉保存,保存时间不超过3d,若只测甲基汞,此条件下可保存7d。
检测步骤
水样的制备
水样的制备分为固相萃取柱活化、水样富集和洗脱三个步骤。首先将C18固相萃取柱活化,分别用4mL的甲醇溶液和4mL的去离子水清洗,然后过4mL的DDTC改性液进行改性,过4mL的去离子水冲洗。将1000mL的水样以5mL/min的流速通过C18的固相萃取柱,然后用4mL去离子水冲洗柱子,再用甲醇溶液清洗。取10mL的乙酸铉、半胱氨酸、甲醇混合溶液以1mL/min的流速,对SPE小柱进行洗脱,收集洗脱液待测定。
仪器条件
液相色谱条件:反向C18柱,150mmX4.6mm,5um;流动相为乙酸铉、半胱氨酸、甲醇溶液的混合溶液;液相泵泵速:1mL/min;进样体积:100uL。原子荧光光谱仪条件:灯电流30mA;负高压270V。
标准曲线的绘制
分别准确移取0.00mL、0.10mL、0.20mL、1.00mL、2.00mL浓度为5.0ug/L的混合标准使用液于5个10mL容量瓶中,用甲醇溶液稀释至标线,摇匀,得到浓度为0.00ug/L、0.05ug/L、0.10ug/L、0.50ug/L、1.00ug/L的低浓度系列曲线。分别准确移取0.40mL、0.80mL、1.20mL、1.60mL、2.00mL浓度为50.0ug/L的混合标准使用液于5个lOmL容量瓶中,用甲醇溶液稀释至标线,摇匀,得到浓度为2.00ug/L、4.00ug/L、6.00ug/L、8.00ug/L、10.00ug/L的高浓度系列曲线。
水样检测
经过富集后的水样按照设定好的仪器条件进行检测,记录保留时间和峰面积。空白实验可以用一级纯水按照水样制备步骤进行操作。最终水样的甲基汞和乙基汞的质量浓度可以按照相应公式计算得出。
sdlzkw007
试检非检
101
原文由 试检非检(v2813885) 发表:
加了形态单元吗
是的,做形态要有形态单元
次元之暗面
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
