主题:【已应助】HJ1133-2020 中有组织废物硒的检出限
浏览0 回复9 电梯直达
Insp_a92513b8
其中有组织废气中硒的检出限根据滤筒的方法检出限算出来是0.2ug/m3,其他几种元素根据滤筒的检出限算有组织废气的检出限基本都可以对上,这个会是标准的问题吗?
推荐答案:Nerif回复于2023/06/25
是标准弄错了,在编制说明里就是0.2
获取验证码
Willdo
Nerif
楼主,确实有点奇怪,不只是有组织硒,环境空气和无组织按理说检出限是1:3的关系,标准里也对应不起来。个人建议您按照HJ 168-2020自己计算检出限并报出,附征求意见稿编制说明供您参考,检出限部分和实际发布的也变了
Insp_a92513b8
原文由 Willdo(chun29) 发表:
你这个是发布稿吧,明显有误,看看出版稿。
但是能找到都是0.1,若您有出版稿能否分享一下,非常感谢!
Insp_a92513b8
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
好的,非常感谢!
Insp_a92513b8
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
是标准弄错了,在编制说明里就是0.2
那是以标准为准还是以编制说明为准。
Nerif
原文由 Insp_a92513b8(Insp_a92513b8) 发表: 那是以标准为准还是以编制说明为准。
这个发布稿的计算问题应该会以出版稿或者修改单最为更正方式,可以看一下正版出版稿的标准是不是修改了
好的,非常感谢!
楼主不必客气,个人经验生态环境类别要求还是相对灵活的,部里出台的各种作业指导书都是以数据质量为评价依据的,所以您按照实验室能力做就行
Insm_112810a8
