主题:【求助】吉天933调炉高和光斑
浏览0 回复2 电梯直达
101
我图片中炉高是8,但是我8这条线并没有平分光电倍增管
如果我要用8这条线正确的步骤是不是,先调节下面的旋钮让8平分光电倍增管(但是这样会不会导致下面炉高的数字就不是8了?就是我画蓝色圈的地方),然后调节光斑,让光斑指向8这条线和垂直线的焦点
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
如果我最后炉高调节的是8,那我的光斑一定要对准8那条线和垂直线的交点么
101
按照这个,那我炉高最后用的是8,但最后光斑指向的位置可能是8到10中间的位置?这个是对的么?
