原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
1、水质总硬度测定的是钙镁离子总量,方法标标准都是以碳酸钙硬度表示,那么这个结果不是钙镁离子含量值吧?不是
如何以钙镁离子总量表示结果?您指的是EDTA-2Na滴定法测的的总硬度吗?和钙镁离子总量无法转化
是否要用碳酸钙硬度换算钙、镁离子?您指的是EDTA-2Na滴定法测的的总硬度吗?和钙镁离子总量无法转化,因为钙和镁对应的系数不一样,钙转化为碳酸钙硬度系数是100/40,镁碳酸钙硬度系数是100/24。
如果用原子吸收检测水中钙和镁,两者之和是否等总硬度值?(假设水中其它金离离子含量很小忽略不计)楼主,您指的硬度是以什么计的,如果以碳酸钙计关系参考GB/T 5750.3-2006中公式,如下图
2、同时定水中总碱度,碳酸和重碳酸,再测出钙、镁离子量,四者之和是不是就是总硬度?
如果楼主总硬度还是以碳酸钙计的话,总硬度定义如下图
和碱度、碳酸根、碳酸氢根关系不大,就是阳离子量乘以碳酸钙分子量/阳离子分子量
标准方法中倒是有钙硬度和镁硬度分别测定的,计算钙、镁离子含量需要分别换算吧,没有单独直接测钙、镁离子含量的方法?就是不用碳酸盐表示的钙、镁含量标准
如果测出碳酸根、重碳酸根、钙、镁离子含量,四者加和,再换算为碳酸盐的硬度,加和,是不是和总硬度方法的结果差不多?
原文由 蓝天环境(p3138643) 发表:标准方法中倒是有钙硬度和镁硬度分别测定的,计算钙、镁离子含量需要分别换算吧,没有单独直接测钙、镁离子含量的方法?
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:水的硬度主要是指碳酸盐和重碳酸盐硬度,分别测出直接加和,然后用滴定法测得的钙镁换算为碳酸盐硬度,结果是不是差不多,我是想验证一下,直接测得的应该更准吧
钙镁有原子吸收的方法(GB/T 11905-1989),也有离子色谱方法(HJ 812-2016)
就是不用碳酸盐表示的钙、镁含量标准
楼主为什么一定要加上碳酸根和重碳酸根呢?举个极端的例子就算水体中没有碳酸根和重碳酸跟,最后滴定法测的的硬度也需要钙镁离子乘以系数转化为碳酸钙
