主题:【转帖】请教各位原子荧光测汞的精密度大概多大?
浏览0 回复8 电梯直达
xiyongqing
请教各位原子荧光测汞的精密度大概多大?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
xu_zhicheng
好像不是很精确。我经常做汞时发现,同一样品第一次进样时的峰很高,重复进样就会明显下降。不知道是怎么回事。还经常有样品比空白值还低的情况。
tututututu
I had tested a label with high concentration of Hg by XRF. The tested result beween wet chem. method and XRF method is very similar!
aoc99
精密度和测量浓度有关得。此外,仪器状态,使用酸、水、杂质含量都要好得。
下里巴人
mayflower
原文由 下里巴人 发表:
一般RSD值小于10%
不会吧??这么大?
厂家出货时承诺多大?
aoc99
RSD指标和你检测浓度也有关系,厂家提供的只是一个参考。
我有一次检测过程中的空白溶液的RSD,仪器型号AFS2202E。
表3空白溶液的重复测定:
次数    汞荧光强度    砷荧光强度
1     498.9  55.4
2     500    55.9
3     497    55.4
4     497    55.8
5     497.9    55.4
6     496.4    54.8
7     494.3    56
8     496    56.1
9     495.5    55.3
10     494.5    55.4
11    496.6    54.4
12    496.9    55.4
13    496.8    55.8
14    497.4    55.9
15    498.3    54.4
平均值    496.92    55.43
RSD%    0.0022    0.0071
benbingbi
chemistryren
