主题:【讨论】原子荧光有关问题
浏览0 回复4 电梯直达
前方
大家好,初入这方面没多久,想和大家学习讨论一下有关原子荧光方面的知识。
1.第一个呢就是我们消解完样品定容是用5%或者10%的盐酸和1%的硫脲定容,那么这个盐酸的浓度对结果有影响吗,载流是不是一定要个定容用的盐酸浓度一样呢?
2.第二个呢就是我们消解完样品需要赶酸才去定容吗,我用的是2ml硝酸+8ml水消解的,没有赶酸直接定容,但是再加硫脲过程中发现加完硫脲样品反应太明显了,为什么反应那么剧烈呢,是硫脲和酸反应了吗,想知道是不是需要赶酸再定容啊,或者稀释一定倍数再加对应盐酸和硫脲定容上机呢?
3.第3个呢就是一级分离器会有积液,这大概率是不是泵管或者泵的问题啊,测量对结果影响大吗?
有没有人知道或者遇到过这些问题呀,一起探讨解决下呗,先谢谢各位了~
skytoboo
1,实测盐酸浓度影响不大,当然主要看元素,有硫脲在汞会降低一些,但教科书的说法肯定是要求一致的。
2. HJ680 没有看到有要求赶酸的过程呢?硫脲是还原剂,还原反应会立马进行,毕竟有氧化剂硝酸。
3,元素氢化成为气体,化学反应快,实测不会有影响,因为没量化数据,所以说有待考察。
以上只做参考,只代表个人看法。
实践出真知,有时候书上说的只是理论考虑并不符合事实。
比如盐酸和银离子会产生沉淀,但是含盐酸的强酸消解体系是可以溶解银的,
1
2021/5/13 8:57:26 Last edit by skytoboo
前方
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:1,实测盐酸浓度影响不大,当然主要看元素,有硫脲在汞会降低一些,但教科书的说法肯定是要求一致的。2. HJ680 没有看到有要求赶酸的过程呢?硫脲是还原剂,还原反应会立马进行,毕竟有氧化剂硝酸。3,元素氢化成为气体,化学反应快,实测不会有影响,因为没量化数据,所以说有待考察。以上只做参考,只代表个人看法。实践出真知,有时候书上说的只是理论考虑并不符合事实。比如盐酸和银离子会产生沉淀,但是含盐酸的强酸消解体系是可以溶解银的,
好的,多谢啦。
Wang0712
气液分离后有较多积液,可能是蠕动泵压块太松,废液排出不畅。当然还有另一种可能,如果压块已经很紧,这时需要考虑泵管是否老化需更换,蠕动泵转子是否打滑。
Seon
