主题:【求助】急!急!急!请教关于AFS方面的问题
浏览0 回复24 电梯直达
zcyhappy13
        近段时间我在用AFS作As,Hg的过程中发现了一个奇怪的现象,做标准曲线时我是用仪器自动稀释的办法做的,测As当我最高点用20ppb时,其他点是1ppb,5ppb,10ppb,15ppb,20ppb.    10ppb这个点它的荧光强度达到3000~4000,;当我最到点用10ppb时,其他点是1ppb,2ppb,4ppb,8ppb,10ppb,但10ppb这个点的荧光强度之有300~400,相差了将近10倍,不知道是怎么回事,我们用的仪器是海光的2000,做这两个标准曲线的仪器条件都是一样的,所配的标液用的也是同一瓶,这段时间做了很多次实验,发现都出现这种情况,不知道是怎么回事,所以想请教一下各位,谢谢!!!
      (  我们的标液配制是:10ppb:      0.5ml  1ug/l的As标+25mlH2SO4(1+9)+5ml硫脲,然后用水定容到50ml;
                                            20ppb:      1.0ml  1ug/l的As标+25mlH2SO4(1+9)+5ml硫脲,然后用水定容到50ml;
载流液用5%HNO3,还原剂用2%KBH4)
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:确实比较奇怪!
woozyfairy
不知道测量效果如何,要是10个的荧光值在300多,那本底又有多少,线性应该会比较差吧。。。。 在此大胆怀疑下---是软件内部自动稀释的时候出问题的吧。
1076443939
coffee8
coffee8
如果线性没问题,建议你将标准溶液重新配制一下!
zcyhappy13
原文由 woozyfairy(woozyfairy) 发表:
空白的荧光强度在100左右,线性还可以,一般都有0.996以上
zcyhappy13
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
问一下楼主线性怎么样?
线性还可以,一般都在0.996以上
zcyhappy13
每次测的标液都是新配的,但都是出现这种情况。
coffee8
楼主试一下,把10ppb的当成20ppb的这样测一下,也是按照这个稀释比例试试
jamesbond1018
我发现海光的机器信号都很高 可能是流动注射的方式吧
楼主为什么用硫酸呢?硫酸的空白很高的 很恐怖
gongyun040222
原文由 zcyhappy13(zcyhappy13) 发表:
问一下楼主线性怎么样?
线性还可以,一般都在0.996以上
我没有看错线性吧 怎么会是0.996 不是线性应该在0.999以上才能用的吗
