原文由 doudou0329 发表:
首先,砷和汞进行同时测定本来就不容易做好,你要做好一直也做不好的心理准备,建议你还是分开做。
第二呢,你应该把你的载流和还原剂的配置方法和仪器具体参数等等试验相关条件讲清楚,这样别人才好帮你查找原因。
原文由 nongda1 发表:原文由 doudou0329 发表:
载流:5%盐酸、还原剂:1%硼氢化钾0.5%氢氧化钾,混合标液中加入10ml的5%(硫脲与抗坏血酸各5g用去离子水定容至100ml)硫脲-抗坏血酸预还原剂.
仪器设置参数:
灯电流:
元素: A道: Hg B道: As
光电倍增管负高压(V): 270 同左
原子化器温度(℃): 200 同左
原子化器高度(mm): 8 同左
灯电流(mA): A道: 30 B道: 60
载气流量(ml/min): 400 同左
屏蔽气流量(ml/min): 800 同左
仪器设置参数:
灯电流:
元素: A道: Hg B道: As
光电倍增管负高压(V): 270 同左
原子化器温度(℃): 200 同左
原子化器高度(mm): 8 同左
原文由 chemistryren 发表:原文由 nongda1 发表:原文由 doudou0329 发表:
仪器设置参数:
灯电流:
元素: A道: Hg B道: As
光电倍增管负高压(V): 270 同左
原子化器温度(℃): 200 同左
原子化器高度(mm): 8 同左
你的仪器原子化只要200度??太低了吧.还有,汞配的太低,最高可配20PPB/
原文由 nongda1 发表:
用原子荧光同时双道测定元素Hg和As,配置的混合标准溶液Hg:5μg/l,As:50μg/l,选择“自动配置”选项,进行自动稀释。双道标准曲线浓度分别设置为:Hg:1、2、3、4、5 As:10、20、30、40、50
为什么测出的荧光强度特别小:
Hg:14.9 29 32.2 33.3 36.4
As: 2.13 2.72 4.6 5.51 7.14
5%盐酸载流的(BLANK)空白值为:
Hg: 322.4 331.3 303.8 300.2
As:93.77 94.05 95.34 94.64
是不是我有地方设置错了?????请各位大侠帮帮忙啊!!!!!!急!!!
