主题:【已应助】关于高蛋白样品测PB时的样品处理!
浏览0 回复12 电梯直达
jopvy
在用原子荧光光谱法做PB时样品空白和样品结果测量荧光值差距不大,且样品值经常出现负值,并且加标后回收率几乎为零,我们采用干法灰化,550度六小时,我自己认为在灰化时可能有部分铅挥发所至,国标没有干灰,只有湿法灰化,但湿法灰化后溶液老是浑浊!希望能得到各位相助!我所做样品为高蛋白多组分样品,样品中含CL、FE、CU等微量元素!
renzhihai
jopvy
asheng
FE的含量是不是很高
另外
可以增加酸的量
消解至澄清, 赶酸一定要彻底
jopvy
铁的含量是不少,但是我们加了草酸做掩蔽剂了,今天又做湿法.我们用1:3的盐酸和硝酸结果消解还是不彻底,加水赶酸的时候可以看到一曾油状物,我们也曾用4:1的硝酸和高氯酸,结果同上!请问阁下是如何消解的?还有如果用干灰,瓷的就不行吗?干灰做PB时灰化的温度和时间是多少???我们用的是吉天930发现读数时同一样品测量时数值一直在降~请问是哪的问题?盼答!!!
asheng
FE太多的时候,光用草酸是不行的
量大时可用有机溶剂除之
jopvy
renzhihai
wangjjr
参照饲料标准中Pb的测定如何,好像用甲基异丁酮萃取
jopvy
干湿怎么结合?能赐教? 具体怎么步骤是什么?都用啥试剂?
真想 看着机器乱读数
jopvy
干法消化基本彻底,上机液也澄清,不过就是铅加标了还是负值,今天还要做干法,用的450度的温度,希望能行!
