主题:【讨论】做砷碰到的一个奇怪现象
浏览0 回复12 电梯直达
不知道大家有没有碰到过这种情况,我做了一组标准曲线,标准序列点1,2,4,6,8,10.单位ppb,1,2,4这三个点线性很好,后面几个点荧光强度反而比4这点低,而且呈递减趋势,10这个点的荧光强度跟1这个点竟然一样了。不管是我用序列标液还是单点稀释都是一样,不知道这种现象怎么解释?总觉得原子荧光仪比较神经,呵呵,学习中。。。。
chemistryren
我有一回也碰到这样的情况.前面几个点线性很好.后面几个点突然响应值下降.也没弄明白怎么回事.估计是容量瓶污染或者蠕动泵管突然失灵,进样出了问题.
原来不只我一个人碰到这个问题阿,谢谢这位兄弟阿,呵呵
zhongcailun
不知道你用的哪一家的东西了,如果是用的海光或者吉天的老式的仪器,由于那个蠕动泵的滚轴比较小,导致对进样管的压强太大,可能在很短时间内出现进样管坏损的情况。
    另外可能是灯的问题,可能由于双路供电中间的那一路的接触不太好了导致能量不够。
    另外还可能是检测器出问题了,这个情况比较大,一般不会,因为如果是这样你就得换仪器了。
    当然还可能是你配液的技术问题,本来不该提哈,但是,你可以再试一下。尤其是看一下可能是有什么干扰因素,比如测试前容量瓶没有洗干净导致大量干扰元素的存在。
tangbing
原文由 panleiming 发表:
有可能是还原剂浓度不够,或者是载气流量不够
hiei
感觉像是灯能量突然降低了,或者是还原剂不够了。
liu999999
chemistryren
hiei
原文由 chemistryren 发表:
一般不会出现还原剂不够的情况
是不是仪器自身的原因呢,仪器不稳定。
wukv88888
newxys
原文由 panleiming 发表:
你这个问题我遇到过  我用的是海光的AFS201  但是经过我多次试验  你只要将标准配置液的浓度和载液浓度变一下就能解决  我是用10%盐酸配标准  5%盐酸当载液  就行了  标准一定要现配置 还要避免玻璃仪器有污染    我在这样做过后  平均R是0.9999
