主题:【求助】单位N和M代表什么意思?
浏览0 回复16 电梯直达
feizhaoai
最近想配点缓冲溶液,前两天看了本书,书比较老,用的单位是M和N,比如,0.1M的某溶液加上0.1N的某溶液,不是很了解,网上搜了一下说是,当量浓度和摩尔浓度,不知对不对,应该怎么换算呢,直接用mol/L代替可以吗?
该帖子作者被版主 hiei2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
一土
M,即为mol/L,即摩尔浓度.1M(H2SO4)=1mol/L(H2SO4)
N,为当量浓度,1N(NaOH)=1mol/L(NaOH),
1N(H2SO4)=1mol/L(1/2H2SO4)=1/2(H2SO4)
feizhaoai
原文由 asoil 发表:
当量是按H原子的个数来的吗?那1M(CH3COOH)=1/3mol/l吗
nhjkzx
原文由 asoil 发表:
补充一下,当量浓度是一个古老、经典的化学计量单位,现在的教科书上已经不用了,改成国际计量单位摩尔浓度了。有一个经典的当量反应定律,意思是所有的化学反应都是按等当量反应的。当量值的具体计算如下:
  当量浓度=质量(g)/分子量/化合价/V(L)
  如果化合价为1,如盐酸,1N=1M;化合价为2,如硫酸,1M=2N.依次类推。对于氧化还原剂,应根据反应时的具体化合价而定。说得通俗一点,C(1/2H2SO4)或C(1/5KMnO4)之类标有分数的浓度其实就是当量浓度。
该帖子作者被版主 qhdzn2积分, 2经验,加分理由:感谢解答!
王者归来
原文由 feizhaoai 发表:
原文由 asoil 发表:
1M(CH3COOH)=1mol/l
M=mol/l
liu999999
飘渺的风
原文由 nhjkzx 发表:
原文由 asoil 发表:
我感觉是:当量浓度=质量(g)/克分子量/化合价/V(L),克分子量才是老版的名称。
一土
原文由 zhc65211 发表:
原文由 nhjkzx 发表:
原文由 asoil 发表:
克分子量,也就是分子量,如硫酸是98,水是18.
质量(g)/克分子量,得物质的量,即摩尔数.
化合价,是基于化学反应,如酸碱反应,取1H,氧化还原反应取1e,即1个电子.
围威伟
ldgfive
原文由 feizhaoai 发表:
M是摩尔浓度
N是当量浓度
有的时候不能直接替换。
chemistryren
