主题:【原创】关于AFS-230E漏气的问题
浏览0 回复4 电梯直达
sypub
各位大侠,本人有个问题想请教一下,我用的仪器型号是AFS-230E.请问如果仪器不打开的时候,后面的气阀是不是应该关闭的?
如果我关闭氩气的阀门,气压表上总压和分压的指针是不是应该不会马上下降,如果马上降到零是不是说明管道有漏气?
另外你们输送氩气的管道用的是什么材料的啊?
aoc99
后面得气阀,是钢瓶上得,还是仪器内部气路调节装置上得?钢瓶上得需要关闭得,气路调节装置上得不需要变动。
输送氩气管路,可以选用内部有加强条得塑料管,当然最好是不锈钢或者铜管。
jesa
原文由 sypub 发表:
主机气路系统一共有八个阀门,其中有两个是一直打开的。所以先关主机再关气瓶会出现主压表慢慢降到0,然后分压表再慢慢降到0,这是正常的。假如气压表降得很快肯定有漏气,可用肥皂水试各个接头处。
东方王
原文由 sypub 发表:
我用的型号与你不一样,如果没有选择“省气”状态,则一直是通气状态,会有指针压力立即下降。
辉53
