主题:【求助】矿石分析研磨压样助剂选用哪些
浏览0 回复7 电梯直达
zhashimi
请问各位大侠:我们公司用得是理学电机的ZSX Primus II分析矿石,一直用石墨研磨矿石很不方便!很想用硬脂酸和纤维素!或者其他效果好得助剂,一般哪里能买到!说说你们用得助剂研磨及压样效果怎样 ?
talaganhu
硬脂酸和淀粉我们曾经试过,效果也不是很好。还是石墨比较好
zhashimi
石墨加入后研磨压样不结实,也容易落块污染样品室,导致真空度变差!
魅力星光
dxfjh
沧浪之水
ITS,北京,矿石实验室,使用蜡粉作为粘结剂,压片效果良好
lailai
当风吹过海洋
楼主所说的问题该分为两个:研磨和压块
但无论哪个步骤在定量分析中首要考虑的是引入的材料是否会给分析带来影响.对于楼主的矿石定量分析一般采用球磨机对大块矿石进行破碎后可采用炭化钨质的磨盘进行精细研磨可达到分析粒度的要求;加入硬脂酸,蜡粉除了增加样品的可研磨程度更多的目的是为了考虑压块时的致密度.一般建议采用CHO化合物,不会对分析成分造成干扰,又可以减少制样时的粉尘对人体和环境的污染.建议采用维晶纤维素.
对于颗粒度达到140目以上的样品常规采用30KN的压力以硼酸衬底,进行压制后15S静压保持,就可以获得比较满意的效果.
毕竟矿石压块法已经是个非常成熟的方法了.
