主题:【讨论】强酸滴定弱碱用什么指示剂好?
浏览0 回复7 电梯直达
fwrq
我要用盐酸滴定一种有机胺类链状聚合物([-CH2-CH2-NH-]n,易溶于水),以求出其质子化容量(即能与H+结合的胺基含量)。这个物质是中强碱(比氨水碱性强些)。
请高手分析指点:选什么指示剂能较好的指示终点,并且变色比较明显?
(我做过实验,甲基红,甲基橙,溴甲酚绿等都试过,但变色似乎不太明显,变色过程缓慢,不明确。不知道怎么才能滴定出一个较确定的值)
am1087
强酸滴定弱碱只有弱碱的CbKb≥10-8才能用强酸准确滴定.
a123794
老化验工
可以用酸度计指示下用盐酸滴定,观察指针摆动的剧烈程度,在计量点前后,指针会摆幅很大,之前和之后都很平缓。记下摆幅最大的PH值,再根据酸碱指示剂表(对应各自的变色PH范围),来选择在该PH值附件变色的指示剂,当然,你也可以永远用酸度计来指示终点,这更准确,只是摆弄仪器比加指示剂要麻烦一点。
   弱酸碱滴定,即使弱碱强度达到准确滴定的要求,但选择指示剂不当,即变色范围落在突跃范围之外,不但误差很大,而且变色不明显(变化率dPH/dV较小,变色范围重叠的曲线部分平坦,导致跨越变色范围所需的酸体积不是1-2滴,而是几十滴,你当然看不到颜色突变了。强酸碱滴定也存在这个问题)。如果知道碱常数Kb,可以计算化学计量点的PH,再来选择指示剂,如果不知道,就只好用酸度计来确定了。
Last edit by zlhuang0132
hiei
原文由 fwrq 发表:
甲基红-溴甲酚绿混合指示剂试下
jiazailuxinan
甲基红-溴甲酚绿,甲基红-亚甲基蓝应该都行,终点都容易判断。
zengzhengce163
wengjx1980
以下思路是否可行:
1  混合指示剂,pH变色范围在4左右的可能较好;
2  用酸度计指示终点,这样可能比较麻烦,但比较可靠;
3  可用非水滴定试试看,可提高灵敏度
