主题:【资料】几种试纸的配法
浏览0 回复8 电梯直达
醋老西
试纸
二氯化汞试纸 取滤纸条浸入二氯化汞的饱和溶液中,1小时后取出,在暗处以60℃干燥,即得。
刚果红试纸 取滤纸条浸入刚果红指示液中,湿透后,取出晾干,即得。
红色石蕊试纸 取滤纸条浸入石蕊指示液中,加极少量的盐酸使成红色,取出,干燥,即得。 [检查] 灵敏度 取0.1mol/L氢氧化钠溶液0.5ml, 置烧杯中,加新沸过的冷水100ml混合后,投入10~12mm宽的红色石蕊试纸一条,不断搅拌,30秒钟内,试纸应立即变色。
姜黄试纸 取滤纸条浸入姜黄指示液中,湿透后,置玻璃板上,在100℃ 干燥,即得。
氨制硝酸银试纸 取滤纸条浸入氨制硝酸银试液中,湿透后,取出,即得。
硝酸汞试纸 取硝酸汞的饱和溶液45ml,加硝酸1ml, 摇匀,将滤纸条浸入此溶液中,湿透后,取出晾干,即得。
蓝色石蕊试纸 取滤纸条浸入石蕊指示液中,湿透后,取出,干燥,即得。 [检查] 灵敏度 取0.1mol/L盐酸溶液0.5ml,置烧杯中,加新沸过的冷水100ml,混合后,投入10~12mm宽的蓝色石蕊试纸一条,不断搅拌,45秒钟内,试纸应即变色。
碘化钾淀粉试纸 取滤纸条浸入含有碘化钾0.5g的新制的淀粉指示液100ml中,湿透后,取出干燥,即得。
溴化汞试纸 取滤纸条浸入乙醇制溴化汞试液中,1 小时后取出,在暗处干燥,即得。
醋酸铅试纸 取滤纸条浸入醋酸铅试液中,湿透后,取出,在100℃干燥,即得。
醋酸铜联苯胺试纸 取醋酸联苯胺的饱和溶液9ml,加水7ml与0.3%醋酸铜溶液16ml,将滤纸条浸入此溶液中,湿透后,取出晾干,即得。
醋酸镉试纸 取醋酸镉3g,加乙醇100ml使溶解,加氨试液至生成的沉淀绝大部分溶解,滤过,将滤纸条浸入滤液中,临用时取出晾干,即得。
蛋蛋
楼主分享都是自己实际工作中用到的一些资料吧,真的很实用,可否告知是从那些资源上选的.
醋老西
呵呵,这是我以前从网上收集的。具体出处记不清了。
chy813
醋老西
再增加一些内容
几种常见试纸的制作方法
(1)红色石蕊试纸
制备方法:用50份热的乙醇溶液浸泡1份石蕊一昼夜,倾去浸出液,按1份存留石蕊加6份水的比例煮沸,并不断搅拌,片刻后静置一昼夜,滤去不溶物得紫色石蕊溶液,若溶液颜色不够深,则需加热浓缩,然后向此石蕊溶液中滴加0.05 mol/L的H2SO4溶液至刚呈红色,然后将滤纸浸入,充分浸透后取出,在避光、干燥、没有酸、碱蒸气的环境中晾干即成
用途:在被pH≥8.0的溶液润湿时变蓝;用纯水浸湿后遇碱性蒸气(溶于水溶液pH≥8.0的气体如氨气)变蓝。常用于检验碱性溶液或蒸气等。
(2)蓝色石蕊试纸
制备方法:用与上列相同的方法制得紫色石蕊溶液,向其中滴加0.1 mol/L的NaOH溶液至刚呈蓝色,然后将滤纸浸入,充分浸透后取出,用与上列相同的方法晾干即成。
用途:被pH≤5的溶液浸湿时变红;用纯水浸湿后遇酸性蒸气或溶于水呈酸性的气体时变红。常用于检验酸性溶液或蒸气等。
(3)淀粉碘化钾试纸,白色
制备方法:取1 g可溶性淀粉置小烧杯中加水10 mL,用玻璃棒搅成糊状,然后边搅拌边倒入正在煮沸的200 mL水中并继续加热约2至3分钟溶液变清为止,再加入0.2 g HgCl2(防霉),制成淀粉溶液。再向其中溶解0.4 g KI及0.4gNa2CO3·10H2O,将滤纸浸入其中,浸透后取出晾干。
用途:用于检测能氧化I-的氧化剂如C12、Br2、NO2、O3、HClO、H2O2等,润湿的试纸遇上述氧化剂变蓝,也可以用来检测I2。
(4)醋酸铅试纸,白色
制备方法:将滤纸浸入3%的醋酸铅溶液中,浸透后取出,在无H2S的环境中晾干。
用途:遇H2S变黑色,用于检验痕量的H2S。
(5)铁氰化钾试纸,淡黄色
制备方法:将滤纸浸入饱和铁氰化钾溶液中,浸透后取出晾干。
用途:遇含Fe2+的溶液变成蓝色,用于检验溶液中的 Fe2
(6)亚铁氰化钾试纸,淡黄色
制备方法:将滤纸浸入饱和亚铁氰化钾溶液中,浸透后取出晾干。
用途:遇含Fe3+的溶液呈蓝色,用于检验溶液中的Fe3+。
(7)酚酞试纸,白色
制备方法:将1 g酚酞溶于100 mL 95%的酒精后,边振荡边加入100 mL水制成溶液,将滤纸浸入其中,浸透后在洁净、干燥的空气中晾干。
用途:遇碱性溶液变红,用水润湿后遇碱性气体(如氨气)变红,常用于检验pH>8.3的稀碱溶液或氨气等。
oiecho
非常感谢阿,呵呵刚刚进入化验这行,什么都要学习
老王
百年树人
wang7616
