主题:【讨论】液相色谱的一个问题
浏览0 回复7 电梯直达
ycsun989
和各位请教一个弱弱的问题,液相色谱柱能倒过头来用吗?会对结果有什么影响呢
aeyyzbb
一般情况下不要倒冲,在个别情况下还是可以的,如柱头筛板睹住,可以小流量纯甲醇冲洗一下,如不能解决问题,不可硬冲.
深海的海豚
原文由 ycsun989 发表:
新的柱子肯定不能这样用,任何柱子装填都有其顺序和方向性,倒过来使用会影响分离效果,以及色谱柱的寿命,柱效会大大下降,偶尔的倒用对结果影响肯定会有,但不会太大,不建议使用,我们一根新柱子错误倒用而报废。
longly
一般好的柱子都不建议后冲,但已经到了正冲无法洗干净时,可以试一下少流速反冲,但前提条件,看一下柱子的填料和筛板是否允许,例如,有一些旧型号的柱子,柱头筛板孔径特别大的,就不行。
其实,我们大部分柱子,在正向无法进样时,我们就会反向进样,直到这根柱子完全无用为止!
shgtj
原文由 longly 发表:
实在不行了就倒着用。
gbkstarfish
柱子前后筛板一样的话可以,不一样的话是决对禁止的,可以文下供应商
fjp6098
绝对不能倒过来使用的。也不明白你为什么要反过来用。你如果冲一下柱子还可以。
thj8928656
你的柱子脏了需要倒冲吗?
一般都不提倡反过来用,也有人反过来冲后解决了问题
不一样的柱子情况不一样
