主题:【讨论】【考考你七十七】已结贴,答案见14楼
浏览0 回复14 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1、实验室用酸度计结构一般由()组成。
A、电极系统和高阻抗毫伏计;    B、pH玻璃电和饱和甘汞电极;
C、显示器和高阻抗毫伏计;  D、 显示器和电极系统
2、在气相色谱分析中,应用热导池为检测器时,记录仪基线无法调回,产生这现象的原因是(  )  A、 记录仪滑线电阻脏    B、 热导检测器热丝断;
C、进样器被污染;  D、热导检测器不能加热
3、根据中华人民共和国标准化法规定,我国标准分为(  )两类。
  A  国家标准和行业标准  B  国家标准和企业标准
  C  国家标准和地方标准    D  强制性标准和推荐性标准
4 配位滴定分析中测定单一金属离子的条件是:(  )
A  lg(cK’MY)≥8      B  cK’MY≥10-8      C  lg(cK’MY) ≥6    D  cK’MY ≥10-6
5、空气-乙炔火焰的最高温度一般可达到:(  )
A  2100K  B  2600K  C  2900K  D 3300K
6、在海水中c(Cl-)≈10-5mol/L,c(I-)≈2.2*10-13mol/L ,此时加入AgNO3试剂问()先沉淀,已知:Ksp(AgCl)=1.8*10-10 ,Ksp(AgI)= 8.3*10-17
A Cl-     B I-  C 同时沉淀  D 不发生沉淀
推荐答案:dahua1981回复于2011/12/08
恭喜你答对了
补充答案:
sunjun0620回复于2011/12/08
恭喜你答对了
yzguo回复于2011/12/08
恭喜你答对了
ylj8608回复于2011/12/08
恭喜你答对了
yuduoling回复于2011/12/08
恭喜你答对了
dahua1981
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
2011/12/9 13:54:38 Last edit by lilongfei14
sunjun0620
恭喜你答对了
2011/12/9 13:54:51 Last edit by lilongfei14
yzguo
恭喜你答对了
2011/12/9 13:55:24 Last edit by lilongfei14
ylj8608
ldgfive
ABDCAB
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了一个
yuduoling
恭喜你答对了
2011/12/9 14:04:32 Last edit by lilongfei14
roland2008
恭喜你答对了
2011/12/9 14:05:11 Last edit by lilongfei14
zheyike728
恭喜你答对了
2011/12/9 14:06:10 Last edit by lilongfei14
yaoji001
BBABDB
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:参与有奖
yaoji001
