主题:【求购】请问基准试剂都是比较稳定的吗?
浏览0 回复12 电梯直达
rabbit123
请问基准试剂都是比较稳定的吗?碘酸钾算不算基准试剂?基准试剂的概念是什么呢?
醋老西
原文由 rabbit123 发表:
基准试剂都比较稳定。
基准试剂:专门作为基准物用,可直接配制标准溶液。
碘酸钾是基准试剂。
GB 1258-1990工作基准试剂(容量) 碘酸钾
醋老西
基准物质是一种高纯度的,其组成与它的化学式高度一致的化学稳定的物质(例如一级品或纯度高于一级品的试剂)。这种物质用来直接配制基本标准溶液,但在较多情况下,它常用来校准或标定某未知溶液的浓度。
基准物质
standard chemicals
用以直接配制标准溶液的物质,或用以标定容量分析中的标准溶液的物质。又称标准物质。标准溶液是一种已知准确浓度的溶液,可在容量分析中作滴定剂,也可在仪器分析中用以制作校正曲线的试样。基准物质应该符合以下要求:①组成与它的化学式严格相符。②纯度足够高。③应该很稳定。④参加反应时,按反应式定量地进行,不发生副反应。⑤最好有较大的式量,在配制标准溶液时可以称取较多的量,以减少称量误差。常用的基准物质有银、铜、锌、铝、铁等纯金属及氧化物、重铬酸钾、碳酸钾、氯化钠、邻苯二甲酸氢钾、草酸、硼砂等纯化合物。20世纪50年代以后,不少人考虑到电量(库仑数)可以准确测量,建议用库仑作为一种实用的基准物质,代替一些纯的化学试剂。
rabbit123
请问碘酸钾配成溶液后,能放置多长时间?一个月后还能用它做标准溶液,保证浓度不变吗?
醋老西
根据标准GB/T601-2002规定,可以在常温(15-25度)下保存时间一般不超过两个月。所以说一个月是可以的。
rabbit123
非常感谢您的答复,现在的室温小于15度,保存两个月也是可以的,是吗?温度越低保存时间越长,对吧?
guichengkui
一般来说,保存的好就应该可以使用久点.
我们一般就将基准试剂放在烘箱里面,也为使用时节省时间,哈哈
w58404003
jamulon
恶狼
zengzhengce163
基准试剂一般要求具有比较大的分子量,易于提纯,稳定性好
