主题:【讨论】常用玻璃器皿的洗涤和干燥1
浏览0 回复7 电梯直达
anyer
常用玻璃器皿的洗涤和干燥
名称 规格表示方法 一般用途及性能 使用注意事项
烧杯 1. 玻璃品质:硬质或软质。
2.容积(mL)。 反应容器,可以容纳较大量的反应物。 1. 硬质烧杯可以加热至高温,但软质烧杯要注意勿使温度变化过于剧烈。
2. 加热时放在石棉网上,不应直接加热。
烧瓶 1. 玻璃品质:圆底和平底。
2. 容积(mL)。 反应容器,在需要长时间加热时用。 加热时放在石棉网上,不能直接用火加热,应避免骤热骤冷。
锥形瓶 1. 玻璃品质:硬质或软质。
2. 容积(mL)。 反应容器,摇荡方便,口径较小,因而能减少反应物的蒸发损失。 同烧杯。
称量瓶 1. 玻璃品质。
2. 上口有磨口塞。
3. 分高形和扁形两种。 1. 精确称量试样和基准物。
2. 质量小,可直接在天平上称量。 称量瓶盖要密合。
移液管 1. 玻璃品质。
2. 在一定温度时以刻度的容积(mL)表示。 吸取一定量准确体积的液体时用。 1. 不能加热或烘干。
2. 将吸取的液体放出时,管尖端剩余的液体不得吹出,如刻有“吹”字的要把剩余部分吹出。
容量瓶 1. 玻璃品质。
2. 规格:一定温度下的容积(mL)。例20℃。 配制标准溶液。 1. 不能盛热溶液或加热或烘烤。
2. 磨口塞必须密合并且要避免打碎,遗失和互相搞混。
碱式 酸式
滴定管 1. 玻璃品质。
2. 所容的最大容积(mL)表示。
3. 分酸式(玻璃活塞)或碱式(橡皮管)酸式有无色和棕色两种。 1. 滴定时用。
2. 用以取得准确体积的液体时用。 1. 小心酸式滴定管的玻璃活塞,避免打碎,遗失或相互搞混。
2. 用滴定管时要洗洁净,液体下流时,管壁不得有水珠悬挂,滴定管的活塞下部也要充满液体,全管不得留有气泡。
表面皿 1. 玻璃品质。
2. 口径(cm)表示。(如直径9cm)。 1. 用作烧杯等容器的盖子。
2. 用来进行点滴反应。
3. 观察小晶体及结晶过程。 1. 不能加热。
2. 用作烧杯盖子时,表面皿的直径应比烧杯直径略大些。
漏斗 1. 玻璃品质。
2. 以口径(cm)表示。
3. 分长颈与短颈两种。 1. 过滤用。
2. 引导液体或粉末状固体入小口容器中时用。 1. 不能用火直接加热。
2. 用时放在漏斗架上,漏斗颈尖端必须紧靠盛接液的容器壁。
分液漏斗 1. 玻璃品质。
2. 容积(mL)。
3. 分长颈与短颈两种。
4. 形状有球形,梨形,管形等。 1. 连续加料。
2. 分离两互不相溶的液体。
3. 萃取实验。 1. 不能盛热溶液。
2. 磨口活塞必须密合,并要避免打碎,丢失或互相搞混。
3. 萃取时,震荡初期应放气数次,以免漏斗内压力过大。
量筒 量杯 1. 玻璃品质。
2. 以所能量度的最大容积(mL)表示。 量度液体的体积。(不是十分准确的) 1. 不能用作反应容器。
2. 不能加热或烘烤。
坩埚 1. 瓷质、铁、银、镍、铂、刚玉、石英。
2. 规格:以容积(mL)表示,常用者为30mL。 灼烧固体时,能耐高温。 1. 灼烧时放在泥三角上,直接用火加热。
2. 烧热的坩埚避免骤冷或溅水。
3. 烧热时只能用坩埚钳夹取,不能放在桌面上。
坩埚钳 铁质或铜合金,表面常镀镍、铬。 夹取坩埚或坩埚盖。 夹取热坩埚时,应先将夹子尖端预热,免得坩埚骤冷破裂。
水浴锅 1. 铜质或铝质。
2. 口径(cm)表示。 用于间接加热,也可用于控温实验。 1. 防止锅内水分蒸干。
2. 加热时水量不宜太多,以防沸腾溢出。
玻璃砂心坩埚 1. 玻璃品质。
2. 以滤板直径(cm)表示。
3. 滤板号。 用于过滤定量分析中只需低温干燥的沉淀。 1. 只能在低温下干燥和烘烤最高不得超过500℃。
2. 避免碱液和氢氟酸腐蚀,不宜浆状沉淀过滤。
3. 常与吸滤瓶配合使用。
社区=冬季=
笨笨
洗涤和干燥在哪里呐?题文不对应嘛.搞得不完整呀.不过,还有学习的价值啦.谢了.
百年树人
esther36
benny8254
benny8254
liu999999
