主题:【讨论】为什么今天测的吸光度和昨天测的吸光度隔好多?
浏览0 回复11 电梯直达
hiweiqi
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我们昨天做原子吸收时,是有人指导的,今天自己测的时候,那个标液的吸光度和昨天有点隔.有谁有关于各个灯的平时用的电流不?
推荐答案:crazylovecat回复于2007/12/30
使用的什么原子化器?做的什么元素?样品是否变质或污染?仪器及软件设置是否修改?
补充答案:
jiguanpao回复于2007/12/31
那你和其他时比较  若平时的值接近而现在的差别大  说明今天的有问题。你就两次比较  看不出呀。不过最可能的是毛细管堵了。通同毛细管
niufen回复于2007/12/31
灯电流的大小影响灯的寿命与灵敏度。灯电流高时噪音少但原子吸收灵敏度降低,特别是对于低熔点的元素如镉铁。低灯电流时灵敏度提高但噪音变大,特别是高熔点的元素,如铁。
link_2007回复于2008/01/02
如果差别不大,有可能是受周围环境的影响。
老庆仔回复于2008/01/03
推荐用灯电流灯的说明书上都会有。不知道你用的是石墨炉法还是火焰法,一般PPB级的标液,当日用,当日配,用完就倒了。隔天用也不好。
还有就是你做的时候,条件是否也之前的一样?
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
crazylovecat
jiguanpao
niufen
link_2007
老庆仔
原文由 hiweiqi 发表:
lyxtcm
石墨炉本来精密度就不好
别说你格天作了
就是同天作都有很大的差别的
我经常都要重测,因为2次测定值都会差很多
东北虎
人已腐烂!
bluejoe
zhou7928
说到底是你仪器的灵敏度没有调节好,影响原吸灵敏度的,主要是雾化效率的问题,其次是光路的调节,你先围绕这两块来排除,应该很快就能解决。灯的电流设置成最大电流的1/3就基本就可以了。
