主题:【求助】加标回收中纯物质的测量值如何得到
浏览0 回复7 电梯直达
zhuodi1988
原子吸收中加标回收计算是
回收率%= (A-B)/C×100:
              A——加入纯品物质样品的测定值;
              B——未加入纯品物质样品的测定值;
              C — —加入纯品物质的量。
这里未加纯物质的测量值是如何得到的?是需要另外称取一份样品所得到的测量值吗?
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
ldgfive
马踏飞燕
楼主想要问什么问题呢???纯品就是所谓的国家制定的有真值的样品,根据您称取的情况换算浓度
wmj31
未加纯物质的测量值是如何得到的?
未加纯物质,一般来说就是你要加进去的标准溶液,这个肯定是知道的啊。
可以看看这个文献。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:应助
2013/3/29 11:12:54 Last edit by wmj31
zhuodi1988
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
就是一个样品要测加标回收率,加入的量是可以知道,加标后测量值可以得到,未加入纯品物质样品的测定值是如何得到的
zhuodi1988
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
原样和加标样品是两个不同的样品
是不同样品的话如何计算
zhuodi1988
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
未加纯物质的测量值是如何得到的?
可以看看这个文献。
未加纯物质应该就是样品啊
wmj31
原文由 zhuodi1988(zhuodi1988) 发表:
未加纯物质的测量值是如何得到的?
可以看看这个文献。
未加纯物质应该就是样品啊
。是的,怎发现我看错了呢。如果只是看看回收率,而不是做方法验证,那样品做两份,取平均值计算,加班样品也是如此。这样避免可能出现污染及错误。
2013/3/30 21:39:08 Last edit by wmj31
