原文由 夕阳(anping)发表:原子化温度的设定有几个人从“键能”理论上考虑?最简单的办法就是四楼说的那样,通过实践确认。谢谢老师,看到不同元素在同样条件下(进样量、基体改进剂类型和浓度和数量等一致下)的灰化温度和原子化温度不同甚至差异较大,因此好奇的问它们设置的理论依据是啥?
那么实践的标准是什么呢?基本如下:
(1)样品信号出峰早,约在原子化开始后的1~2秒以内出峰。
(2)样品信号峰形上升沿陡峭下降沿快速回到基线。整个过程在2秒以内。
(3)样品峰不能出现双峰。
最后说明一下,石墨炉分析的好坏确立原子化的温度不是唯一的因素,还有其他许多因素。包括干燥温度、灰化温度、基体改进剂的使用以及样品的前处理技术等等。
