主题:【求助】峰型差
浏览0 回复15 电梯直达
lonely_566
各位老师帮忙看看怎么回事,se54柱子测甲醇(色谱纯)
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
没分开,用什么柱子?可能要换柱子,程序升温速率慢些可能分不开。
lonely_566
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:没分开,用什么柱子?可能要换柱子,程序升温速率慢些可能分不开。
不会啊,这是甲醇色谱纯。只有一种组分。
Filty
安平
具体条件如何?
图中的出峰时间好像十几分钟,太长了。
是否流速不佳
chengjingbao
填充柱分离,柱后有空穴?
在不延长柱子和更换柱型的条件下。
能不能试试升温或加大柱前压,看看效果
安平
皮皮鱼
感觉是毛细管程序升温,柱箱初始温度过低导致的二次进样。因为柱箱温度过低,甲醇冷凝在分流平板上,程序升温后汽化,汽化后的甲醇再次进入色谱柱,导致出现后面的色谱峰。解决办法:
建议方案:提高柱箱初始温度。
备选方案:提高进样口汽化室温度,增加分流比。
lonely_566
原文由 皮皮鱼(yuen72)发表:感觉是毛细管程序升温,柱箱初始温度过低导致的二次进样。因为柱箱温度过低,甲醇冷凝在分流平板上,程序升温后汽化,汽化后的甲醇再次进入色谱柱,导致出现后面的色谱峰。解决办法:
建议方案:提高柱箱初始温度。
谢谢各位老师的回答,问题已解决。先上个图:
手机版: 峰型差
