主题:【讨论】安捷伦7890A G1888顶空进样
浏览0 回复11 电梯直达
303307134
条件相同下,为何测N,N-二甲基乙酰胺的含量差别很大,
讨论一下顶空平衡温度,平衡时间在怎样的条件下含量精确?
我目前采用90-50min测得结果昨天29今天就25,什么原因呢?
iamjwl
这些不是都是仪器可以设定的吗,如果设定条件一致,应该就没影响了啊
coffee8
郁金香
这样误差也不大啊,可以接受的。
我们一般是90度,平衡一个小时。
303307134
原文由 郁金香(cwfang888) 发表:
这样误差也不大啊,可以接受的。
我们一般是90度,平衡一个小时。
显示的峰是分裂峰吗?前面带点尾巴,那定量环,传输线的温度呢?还有会出现样品的峰面积大于对照的现象吗?G1888显示SENSOR ERROR 是什么意思?我刚接触顶空不懂,多多关照!
戈壁明珠
原文由 303307134(303307134) 发表:
这样误差也不大啊,可以接受的。
我们一般是90度,平衡一个小时。
是前伸峰吗?是过载了还是色谱柱选择不合适啊?
guohua
溶剂是什么呢,好像测DMF用顶空不太合适,并且容易残留。
gymts
原文由 guohua(guohua) 发表:
请问主要残留的物质是什么?残留在哪个部位?顶空进样不是应该很少有杂质残留在柱子或衬管里面吗
guohua
原文由 gymts(gymts) 发表:
残留的是DMF,由于沸点比较高,HS里面设置的温度并不是很高,所以残留在HS仪器里面,不是残留在GC那边。
ljl-55
是的,DMF残留很严重,尤其是传输线的残留很麻烦。所以自动顶空时最好用水作溶剂。
qqqid
“测得结果昨天29今天25”,晚上不关机,还是关机后第二天重新开机?
如果重新开机,这个结果很正常,每天开机仪器的状态都不太一样。
